回复: 10
从μCOS-Ⅱ到RT-Thread移植笔记
发表于 2018-12-26 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司项目原先使用μCOS-II,但是μCOS存在商业使用付费问题,故而我们转向用国产开源免费RTOS RT-Thread替代,花了一天半的时间将原来的μCOS代码移植到了RT-Thread上面。下面分移植方法和API对应表两部分讲下方法。
一、移植方法
软件环境:Win7+MDK5.18.0
硬件环境:STM32F103
1.从GitHub下载RT-Thread源码
2.将1步骤下载的源码打开,目录如下:
其中bsp目录下面,可以看到很多开发板工程目录,如下图:
项目主控是stm32f1系列的,选择stm32f10x这个目录下的工程作为基础版本。
3.基础工程框架下,将我们原有的工程文件添加进来,除去μCOS-II相关源码。
原来基于μCOS-II的相关源码目录如下:
os_cfg.h:μCOS-II系统相关的一些宏开关定义(如是否使能事件、mailbox、信号量及队列等)、系统参数定义(如每秒tick数、任务栈大小定义等),对应RT-Thread里面的rtconfig.h。
这个目录下面是与处理器相关的代码,os_cpu_a.asm 文件通过 Thumb2 指令实现的一些中断服务函数等,例如 voidOS_CPU_PendSVHandler(void) 处理上下文切换异常等;对应到RT-Thread里面的context_rvds.S 这个文件。os_cpu_c.c文件实现任务栈初始化和一些钩子函数(如空闲任务和systick等),对应到RT-Thread里面的 cpuport.c。
需要说明的是启动文件context_rvds.S里面定义了两个中断服务函数跟stm32f10x_it.c里面是重复的,分别是HardFault_Handler和PendSV_Handler,移植的时候需要屏蔽掉stm32f10x_it.c里面相应的部分。
这个目录下是与处理器无关的文件,对应RT-Thread根目录下src里面的内容。
在移植的时候,先将以上与μCOS-II相关的源码全部删除,把我们工程其他源码放在 \bsp\stm32f10x\src 这个路径下,keil工程建立在 \bsp\stm32f10x 这里。
Keil工程目录如下:
  • Startup目录下是stm32和RT-Thread的启动文件,主要是中断向量表及中断服务函数定义,堆栈和PC指针的相关初始化。
  • USER 目录下是我们的产品业务实现相关文件,包括 main.c 文件。
  • RTT 目录下是RT-Thread源码,就是RT-Thread根目录下 src 里面的内容。
发表于 2018-12-26 11:13:06 | 显示全部楼层
顶楼主,不错不错
出0入42汤圆
发表于 2018-12-26 11:51:22 | 显示全部楼层
是不是楼主原创的?不是请注明转载,另外发完整或转载完整
发表于 2018-12-26 12:08:18 | 显示全部楼层
楼主是官方工作人员
发表于 2018-12-27 08:25:24 | 显示全部楼层
好像官方有ucos转rtthread的 自动化工具 ,之前听说过
其实还是容易转换的。基本功能差不多。
发表于 2018-12-27 08:46:58 | 显示全部楼层
谢谢分享了
 楼主| 发表于 2018-12-27 10:18:31 | 显示全部楼层
4.使用RTT的接口修改掉原来的一些系统调用,具体如下:
单纯地替换接口是比较容易的(详见后面API对应表),只是在移植的过程中需要了解μCOS-II和RT-Thread在工程涉及的部分存在哪些差异,并按照RT-Thread的方式来更新这些地方。例如uart 的使用,以及系统的启动过程等。
说明一下uart驱动的移植,涉及到两个驱动文件:usart.c 和 serail.c ;在 serail.c 中定义了初始化、打开设备、数据收发等接口,由于接口中都是动态分配缓存的( rtconfig.h 里面可以配置系统是否使用动态分配内存,但是关掉这个宏之后 serail.c 中相关接口会报错,因为函数定义被屏蔽掉了),所以需要打开 RT_USING_HEAP 这个宏定义。打开这个宏之后,我们来看看系统启动:
startup_stm32f10x_hd.s中
在SystemInit()中初始化时钟频率中断向量表位置等。
components.c中
rtthread_startup()启动RT-Thread。
详细看看rtthread_startup()里面的工作:
rt_hw_board_init() 板子初始化工作;
rt_show_version() 显示版本信息;
rt_system_timer_init() 定时器初始化;
rt_system_scheduler_init() 任务调度器初始化;
rt_application_init() 用户自定义的任务;
rt_system_timer_thread_init() 定时器线程初始化;
rt_thread_idle_init() 空闲任务初始化;
rt_system_scheduler_start() 开始任务调度;
            任务调度开始之后,OS就启动好了,之后程序都在OS的管理下运行了。
接着说uart驱动,因为打开了RT_USING_HEAP,我们需要对系统堆进行初始化:
    rt_system_heap_init((void*)HEAP_BEGIN,(void*)SRAM_END);//其中HEAP_BEGIN为堆起始地址,SRAM_END为结束地址
根据自己的MCU进行定义:
这样定义 heap 范围应将 startup_stm32f10x_hd.s 中 heap size 改为0。
然后是uart硬件层初始化
    rt_hw_usart_init();//注册设备(uart1~uart5)
    rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);//使能RT_CONSOLE_DEVICE_NAME//这个宏定义的uart口打印。
采用轮询方式发送,中断方式接收数据
5. 任务的创建与删除
RT-Thread的任务管理分静态方法和动态方法,静态方法:
只能调用静态方法删除任务:
动态方法:
只能调用动态方法删除任务:
rt_err_t rt_thread_delete(rt_thread_tthread);
其他诸如SPI等驱动及事件、信号量等处理不再赘述。
 楼主| 发表于 2018-12-27 10:24:02 | 显示全部楼层
二、μCOS-II与RT-Thread API对应表:(左侧μCOS-Ⅱ,右侧RT-Thread)
任务创建与删除:
任务挂起与恢复
操作系统进入/退出“临界区”的功能代码:
ENTER ISR
任务优先级:
μC/OS-Ⅱ和RT-Thread都是值越小优先级越高,但优先级数不同,μC/OS-Ⅱ支持最多64级,RT-Thread支持最多256级。
任务延时:
事件:
μC/OS-Ⅱ
RT-Thread
整个移植过程就这样,最后谈下RT-Thread。
接触RT-Thread之后,个人还是蛮喜欢的,入门很快,编码风格很好。它是一个分层的操作系统,有丰富的系统组件,例如LwIP轻型TCP/IP协议栈、文件系统等,使用方便。
开发过程中对RT-Thread与μCOS最大的不同体验一个是在RT-Thread中的静态和动态方法的区分,另一个是内存安全性方面。以前项目跑在μCOS上很多double free的问题,μCOS不做任何警告,完全看不出来有什么问题,只是时间久了,系统复位;移植到RT-Thread上之后double free系统会assert,一次性解决了好些bug。
本文作者:小燕_lillian,努力的程序媛
发表于 2018-12-27 10:36:51 | 显示全部楼层
不错,支持楼主!!!
发表于 2018-12-27 21:58:40 | 显示全部楼层
正在努力学RTT,谢谢楼主。
发表于 2018-12-28 00:49:28 | 显示全部楼层
上面的这个对比很不错!
GMT+8, 2024-8-26 08:22
