发表于 2018-12-16 14:34:33
电动螺丝刀吧,4楼图不能用,电池设备不考虑关机状态吗,而且这活8脚的MCU干不了,没考虑充电关机和低电量,8050也走不了2A电流。
楼主这个看起来简单,实际上电池保护板估计都得做进去,20mm板子,估计电池就是18650了,肯定不自带保护板,自带保护板的也不能用因为电流不够,电机堵转电流就在过流保护临界线上。
楼主这个要求有个略尴尬的地方,就是需要7个IO导致不能用8脚的MCU,因为得考虑充电和低电量之类的事情。
如果用更多脚芯片的,楼主需要考虑NE76E003的QFN20版本(不是QFN的估计板子空间不够)
合泰和义隆之类应该也有合适的选择。
而现在这个需求用NE76E003很浪费(或其他型号也是,因为8脚再往上通常是14、16和20脚,你空间也不允许用这种),
因为楼主连反转功能都没有,用NE76E003完全可以实现可调限流(转矩)或转速的无刷电机的电批了。
个人建议,把LED缩减为一个,这样就可以用任意带AD的8脚单片机来做了,并不影响指示状态,电动牙刷就有这种的,使用体验也很好。
运转:常亮,如果是充电中则从慢闪变为常亮。按一下启动,再按停止。如果用户长按了,则松手就停止。
充电中:慢闪。
充满:常亮,拔掉USB熄灭。(如果充满就熄灭,则可以不占用复位脚,对电路方面更好一些)
堵转:快闪3下熄灭,电机停下,再按再次启动,如果用户一直按着按键,电机停并就持续闪。
低电量:快闪3下熄灭,电机禁转。
下图是单灯的,带锂电保护板,图里MCU可替换其他牌子,比如4楼的那个,他那个是相当便宜了,如果它带AD的话。
图里过流保护3A,电机堵转电流0-2.5A(3A)可设,500mA充电,带低电量检测,单LED指示,操作就是上面这样。
如果要双灯,正反转,无刷电机,可调转速和转矩(限流),很可能需要加大电路板尺寸,而且不能用8脚IC了。
此图是草图,有细节未改,勿直接使用,先确认要不要用单灯LED指示。
对于这个单按键单向转的,我就一个要求(希望),就是如果楼主是做电动螺丝刀,麻烦你们务必把质量做好点,别整的像一次性的似的,也别弄成一个铝合金管的diy货,那是真没啥意思。。
