1、开发环境:
IAR7.10 + MSP430F5438a 485芯片是MAX3471(该芯片属于需要手动切换发送模式和接收模式)
2、问题描述:
由于MSP430没有发送完成中断(stm32串口有TXE和TC,而msp430只有UCTXIFG,类似于stm32的TXE)。于是在响应帧中发送最后一个字节时,如果仅仅满足UCTXIFG置位就切换485芯片为接收模式,可能会导致最后一个字节数据发送错误!例如:
发送:01 03 0B B8 00 01 06 0B
接收:01 03 02 2D B2 25 FF(实际上最后一位应该是0x61)
3、我的解决办法:
使用延时的方式,但是个人感觉有些不妥,主要原因包括:
<1>、如果切换波特率的话,这个延时的时间是需要修改的,除非设置一个很大的值
<2>、这个函数是在中断中,更加不应该延时。
<3>、我记得当时我在stm32上移植时,就是使用TXE中断,但没有遇到这个问题(不知该如何解释)
4、程序如下:
- BOOL xMBRTUTransmitFSM(xMBData *const data)
- BOOL xNeedPoll = FALSE;
- switch (data->eSndState)
- /* We should not get a transmitter event if the transmitter is in
- * idle state. */
- case STATE_TX_IDLE:
- /* enable receiver/disable transmitter. */
- data->pxMBCall->pvMBPortSerialEnable(TRUE, FALSE);
- break;
- case STATE_TX_XMIT:
- /* check if we are finished. */
- if (data->usSndBufferCount != 0)
- data->pxMBCall->pxMBPortSerialPutByte(*data->pucSndBufferCur);
- data->pucSndBufferCur++; /* next byte in sendbuffer. */
- data->usSndBufferCount--;
- else
- //xNeedPoll = xMBPortEventPost(data, EV_FRAME_SENT);
- * 由于MSP430没有TX发送完成中断,导致最后一个字节发送动作开始之后,
- * 不能立马切换到接收模式,需要等待最后一个字节发送完成之后。
- delay_us(300); /* 至少需要200us,目前使用300us */
- /* Disable transmitter. This prevents another transmit buffer
- * empty interrupt. */
- data->eSndState = STATE_TX_IDLE;
- break;
- return xNeedPoll;
5、问题请教:
除了使用延时方式,各位觉得该如何解决这个问题呢?感谢!
