回复: 20
有哪位大侠对VB语言比较熟悉的,有个VB的代码需要帮忙转...
发表于 2018-12-6 16:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠对VB语言比较熟悉的,有个VB的代码需要帮忙转换成C#或C++语言,可以谈合作
发表于 2018-12-6 16:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
嘿嘿,什么功能的程序呢?访问数据库?访问串口?还是操作图形的?
发表于 2018-12-6 16:20:23 | 显示全部楼层
VB倒是很熟,但是你这个还要对C#或者C++熟啊
 楼主| 发表于 2018-12-6 16:29:16 | 显示全部楼层
主要是一个算法,如果C不熟悉也可以,可以帮忙把VB语言里的面算法讲解清楚,我再找人设计成C语言,主要是油压减振器示功图算法。
发表于 2018-12-6 16:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
VB代码2元钱一行,转出来的C++5元一行
代码一行长度超过80字符的拆成多行计算
发表于 2018-12-6 16:47:42 | 显示全部楼层
whuctx 发表于 2018-12-6 16:29
主要是一个算法,如果C不熟悉也可以,可以帮忙把VB语言里的面算法讲解清楚,我再找人设计成C语言,主要是油 ...
如果只算法用在 .net winform程序,其实可以不转的哦,原vb代码封装成 ocx 或dll在 新程序中调用,这样原汁原味不打折扣哦
发表于 2018-12-6 17:16:10 | 显示全部楼层
慢慢读一下,一般都能读得懂的。会是很复杂算法 吗?
 楼主| 发表于 2018-12-6 17:36:10 | 显示全部楼层
函数调用来调用去,不熟悉VB语言,对语法也不了解,看起来头痛
出160入67汤圆
发表于 2018-12-6 17:52:21 | 显示全部楼层
给你推荐个老外的软件,自己折腾看看。
attachimg]440953[/attachimg]
Software for converting Microsoft Visual Basic 6.0 project (including source code) to resource and source files MS VC++ MFC, VC++.NET (CLR), VBNET, C#, J#, Borland C++ Builder, Borland Delphi.
VB to MS VC++
VB to MS VC .NET
VB to MS C# .NET
VB to MS VBNET
VB to Visual J#
VB to C++ Builder
VB to Borland Delphi
Whats New:
- Conversion ADO to ADO.NET was improved.
- Support ADO, DAO, VBA, ...
- Support (to .NET only) VB6 UserControls (CTL files).
- Support VS 2010, Delphi 2010.
- Support FileSystemObject.
- Support VB.Data (VB.NET, C#, C++Builder, Delphi).
- The utility of decompiling VB5/VB6 of programs is added. The utility extract forms, but does not decompile an initial VB6 code (in the current version VBto Converter).
HOMEPAGE
Code:
http://www.vbto.net/
出330入0汤圆
发表于 2018-12-6 20:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
可以发给我看看
发表于 2018-12-6 21:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
我也可以试试看哈 b语言 c语言都会哈
发表于 2018-12-6 21:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
都不难吧?建议c#调用dll实现
发表于 2018-12-7 09:56:28 | 显示全部楼层
VB C#.NET 都会
发表于 2018-12-7 10:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
mndsoft2012 发表于 2018-12-6 17:52
给你推荐个老外的软件,自己折腾看看。
这个真能用就牛ac了
发表于 2018-12-7 17:28:01 | 显示全部楼层
给你推荐个老外的软件,自己折腾看看。
这个软件真牛,有试过吗
出150入640汤圆
发表于 2018-12-7 22:47:11 | 显示全部楼层
VB转C++没有什么难度吧,倒是C++转VB的难度比较大。
发表于 2018-12-7 23:34:54 | 显示全部楼层
VB语言描述能力不是很强,转其他两种语言相对容易。你可以把需要转的算法贴上来。建议转成c#的。当年用VB写的程序八成是带界面的了,C#做界面比c++好使。
发表于 2018-12-9 08:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
daiqx 发表于 2018-12-6 16:47
如果只算法用在 .net winform程序,其实可以不转的哦,原vb代码封装成 ocx 或dll在 新程序中调用,这样原 ...
不知道楼主是要用还是要读懂
发表于 2018-12-9 09:36:26 | 显示全部楼层
VB  VB.NEt  C#  C  都会哈哈
发表于 2019-1-22 21:41:28 | 显示全部楼层
有推薦的VB.NET轉C#.NET的tool嗎?
发表于 2019-1-23 09:19:44 | 显示全部楼层
看到VB这个标题,想到当年学校的计算机课本中的语言,BASIC和VB,多少年过去了,只记得VB的控件挺好玩的。
GMT+8, 2024-8-12 23:46
