回复: 8
AES算法 加密解密数据部分出错的问题
发表于 2018-11-23 11:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用AES加密 IAP,找了一个工具,把bin文件加密。用的AES128
   我从加密后的头32字节拿来解密是能正确解密。  但比如我从第16字节取16字节来解密就不对了。
   如果我从第16字节取32字节来解密, 得出来的结果,前16字节是错误的,后16字节是正确的。
是哪里不对吗?
1.将文件加密
2.把加密后的头32字节拿来解密,结果正确。
3.把第16字节取32字节来解密,前16字节错误,后16字节结果正确
4.单独取16字节解密,结果是错误的
出590入1001汤圆
发表于 2018-11-23 11:30:48 | 显示全部楼层
加密或者解密之后,重新初始化一下密钥,记得之前从网上下载的一个AES加密,会把上次的结果作为下次的密钥。你试试看
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:35:26 | 显示全部楼层
SUPER_CRJ 发表于 2018-11-23 11:30
加密或者解密之后,重新初始化一下密钥,记得之前从网上下载的一个AES加密,会把上次的结果作为下次的密钥 ...
我是用工具来试的,还没用代码来算
怎么重新初始化密钥呢?     我重启了软件,计算也是一样的
难道意思是上16字节计算结果当下一次的密钥吗?
好像不对
发表于 2018-11-23 11:39:22 | 显示全部楼层
选 ECB 模式,就能实现你的需求。
发表于 2018-11-23 11:39:25 | 显示全部楼层
void AES_ECB_128bit_Encrypt(unsigned char * dat, unsigned long Len)
    unsigned char chainCipherBlock[16] = {0};
    unsigned long cnt = 0;
    //    memset(chainCipherBlock, 0x00, sizeof(chainCipherBlock));
    aesEncInit();/* 在执行加密初始化之前可以为AES_Key_Table赋值有效的密码数据 */
    /* AES加密,数组dat里面的新内容就是加密后的数据。 */
    /* AES源数据大于16字节时,把源数据的指针+16就好了 */
    for(cnt = 0; cnt < Len; cnt += 16)
        aesEncrypt(dat + cnt, chainCipherBlock);
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:43:42 | 显示全部楼层
security 发表于 2018-11-23 11:39
选 ECB 模式,就能实现你的需求。
卧槽,  还真是,ECB确实是我想要的。
cbc可能是跟前一次计算有关系。
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:44:13 | 显示全部楼层
    unsigned char chainCipherB ...
谢谢,确实是ECB。
发表于 2018-11-23 11:45:03 | 显示全部楼层
a312835782 发表于 2018-11-23 11:43
卧槽,  还真是,ECB确实是我想要的。
cbc可能是跟前一次计算有关系。
CBC 是链式的。
你去查一下 ECB 和 CBC ,就知道问题原因了。
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:46:57 | 显示全部楼层
security 发表于 2018-11-23 11:45
CBC 是链式的。
好的,谢谢
GMT+8, 2024-7-29 09:33
