编辑:已解决,.jar文件添加位置错了,原先是Project -> Properties -> Java Build Path -> Libaries ->Module Path-> Add External JARs.正确的应该是Project -> Properties -> Java Build Path -> Libaries -> Classpath->Add External JARs.
刚接触JAVA,想使用algs4.jar中的class,工程目录如下图,algs4.jar中有两个package,一个是default package,其中仅包含一个测试类,另一个package是一个算法库,其中包含了要使用的算法类,注意我并没有使用default package中的class,仅仅想使用算法库中的class,但是编译老是提示那个测试类在顶层目录(不允许未命名的package),但是程序里并没有使用这个default packge下的类呀,请教各位JAVA老手。
