回复: 12
TB67S5128FTG 50V/5A/128细分的双极步进电机驱动芯片
发表于 2018-10-23 09:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB67S5128FTG 额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电机驱动器
日期:2018-10-23
在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电机驱动器“TB67S5128FTG”。样品发货将于本月底启动。
3D打印机、办公室设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机控制和更低功耗。为满足这一相互冲突的需求,东芝已在新的电机驱动器IC中采用公司原创性电流优化技术AGC[1],从而实现大电流驱动(额定值为50V/5A)。
近年来,市场上对提供高精度和静音操作的设备的需求日益增加。东芝新的电机驱动器IC凭借高达128级微步进的驱动控制技术实现高精度和低振动,分辨率远高于传统32步电机驱动器。TB67S128FTG还具备电流调节功能——SMD[2],其选择适合于每个电机的最佳SMD设置,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。
此外,该产品还采用了另一项东芝原创性电流检测技术——先进电流检测系统(ACDS)[3],有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。
主要特性
1,降低噪声和振动
利用高达128步的高分辨率微步进电机实现高精度驱动,振动远低于传统32步产品[4]。
2,支持高扭矩驱动
大电流驱动器(额定值为50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω),减少发热量。
3,高效电机驱动器且无需采用外部元件。
AGC技术有助于避免电机失速和降低功耗,ACDS无需采用外部元件,而ADMD[5]有助于提高电流跟踪能力。
4,支持各种接口
可根据用户信号源选择CLK输入或串行输入。可使用串行输入直接控制电流。
5,内置错误检测功能
整合过热保护检测和过流保护。此外,还集成有开路检测功能,有助于在装配期间防止电机断开连接。而启动时,这些功能输出错误检测标志(ERR),确保设备安全性且设计的高度可靠性。
应用场合
3D打印机、监控摄像机、电动执行机构、家用电器(冰箱和空调)、工业设备(ATM等银行终端、办公室设备、传真机等)、老虎机等游戏机……
主要规格
产品名称:TB67S128FTG
控制接口:支持CLK输入和串行输入
绝对最大额定值:50V, 5A
封装: QFN48(尺寸:7 mm × 7 mm × 7 mm,引脚间距:0.5 mm)
其他功能:
利用高分辨率微步进实现高精度驱动(高达128步)。
利用AGC优化电机驱动器电流控制。
利用ACDS消除使用电流检测电阻器的必要性。
利用ADMD提高电流跟踪能力
利用SMD实现恒流调节。
错误检测功能(过热保护、过流保护、欠压锁定和负载开路检测)
内置错误检测信号输出功能
单电源驱动器,支持上电时序
批量生产:于2018年10月底启动,12月份大批量交货
注:
[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。
[2] SMD:可选择混合衰减优化驱动器电流,以满足电机需要。
[3] ACDS:先进电流检测系统,无需电流检测电阻器即可控制电机电流。
[4] 与现有产品“TB67S109AFNAG”比较。
[5] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。
北京芯时代电子科技发展有限公司,作为东芝半导体官网显示的正规代理商,可以针对此款芯片提供开发板,样品,及开发板相关设计,请发邮件至:
If you need samples, evaluation board, and reference design, pls send email to: xsd@chipspower.com
发表于 2018-10-23 09:49:23 | 显示全部楼层
没有LQFP的封装?
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:05:32 | 显示全部楼层
目前就这一个封装,QFN封装是目前电机驱动芯片的封装中,信价比最高的。
批量焊接是没有问题的。
 楼主| 发表于 2018-10-23 10:08:39 | 显示全部楼层
如果需要开发板的电路源文件,可以给我邮箱我发给你。
发表于 2018-10-23 10:18:42 | 显示全部楼层
价格区间呢?
发表于 2018-10-23 10:36:59 | 显示全部楼层
细分这么高。我现在用的芯片都是32细分。
发表于 2018-10-23 12:06:17 | 显示全部楼层
哪里能买到
发表于 2018-10-23 12:17:31 | 显示全部楼层
能外扩MOS才是王道。
发表于 2018-10-23 14:27:00 | 显示全部楼层
这个的成品与雷塞dm542有没有对比过?
发表于 2018-10-23 15:27:54 | 显示全部楼层
集成芯片和雷塞的没法比。
我测试过好多家的,集成芯片的噪音都大。同一个步进电机。
发表于 2018-10-23 15:38:48 | 显示全部楼层
128细分很不错啊,不知贵不贵。
出0入663汤圆
发表于 2018-10-23 15:40:21 | 显示全部楼层
Excellence 发表于 2018-10-23 15:27
集成芯片和雷塞的没法比。
我测试过好多家的,集成芯片的噪音都大。同一个步进电机。 ...
TMC2130,缺点就是死贵。
发表于 2018-10-23 15:48:46 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2018-10-23 15:40
TMC2130,缺点就是死贵。
喔。这个芯片没用过。因为贵。
GMT+8, 2024-8-15 08:02
