三星note4手机Android6.01系统,机子自带16G内存,太小了用不了两天就满了还不知道是哪个软件造成的,装了64GTF卡,能设置转移到TF卡的软件都已经转移,但是还是不解决问题,请问如何将TF卡合并到内部存储,这样TF卡就可以当内置存储使用了
上网查按照网上办法用adb软件搞定
先从adbshell.com下载adb.exe软件
一下内容摘抄网络:
1、首先得打开手机的开发者模式和USB调试,然后电脑装了驱动,能连上手机,有adb工具,不需要关机进什么recovery或者fastboot模式。(驱动靠豌豆荚应该可以搞定,adb这玩意一般都通用,我用的之前调教小米的)
2、连上手机,在windows的cmd命令行下进入有adb程序的文件夹,运行adb shell,再运行sm list-disks。
此时CMD窗口会显示可用于融合的存储器(即SD卡),用户需要记住此处出现的disk号码,系统给我的是“disk:179,0”,这明显不同于原帖中的盘符,我估计别人国行一般也是这个数。
3、输入sm partition disk:179,0 private 将所有SD卡容量融合到内置存储,或者sm partition disk:179,0 mixed 50 将SD卡容量的一半划分给内置存储。
这里一定要注意,是逗号而不是原帖中的冒号,我估计很多人也栽在这里。(标红色部分要按自己机器情况来修改,要多融合一部分就把50改大点)
4、稍等片刻就完成了。然后可能有个需要取消注册的SD卡,点进去取消就完了,反正SD都格式化了。我截图是mixed 50的情况,64G卡留了一半单独存歌存照片什么的,便于管理。
5、点击“设备存储”下面的SD卡,进去以后点右上角,里面有个迁徙数据,再点一下,系统会把部分程序和数据迁徙到SD卡融合的分区中,过程可能会比较漫长。
6、完事以后SD卡就和内置闪存融为一体啦,所以不要轻易取下SD卡啦,会有什么后果咱也不知道,实在要取下就迁徙回去再操作。
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
