回复: 14
请教,用铝基板做1kw无刷电机驱动器,单层板能画得了吗?
发表于 2018-10-4 08:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有没有含内层电路的铝基板?
单层板要把6个MOS管和3个半桥驱动器,以及霍尔电流传感器放下,目前只想到飞线了。
发表于 2018-10-4 08:59:35 | 显示全部楼层
6个MOS倒是有可能,半桥驱动器够呛,也没必要放上面
要飞线可以用贴片跳线或者大封装0欧电阻
你想好铝基板跟电源如何连接了吗?
发表于 2018-10-4 09:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的很对啊
发表于 2018-10-4 09:12:24 | 显示全部楼层
把俩片单面板背对背粘一起,过孔要注意套绝缘管
 楼主| 发表于 2018-10-4 09:19:52 | 显示全部楼层
要飞线可以用贴片跳线或者大封装0欧电阻
你想好铝基板 ...
①我的想法是,驱动器和MOS挨着放,可以减少对VGS充放电回路的寄生参数;
②铝基板和电源的连接指的是?
    要是输入电源,我是通过焊盘,用电线引出
发表于 2018-10-4 10:03:34 | 显示全部楼层
驱动器做双面板(小板) 贴铝基板上 合理安排走线及零件位置
出0入127汤圆
发表于 2018-10-4 10:13:06 | 显示全部楼层
铝基板只放功率器件,FR4板子放控制电路,然后贴上去;另一个就是次啊用陶瓷基板,可以双面
出110入170汤圆
发表于 2018-10-4 10:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
铝基板只放功率元件
出0入45汤圆
发表于 2018-10-4 11:07:30 | 显示全部楼层
采用双面铝基板。
 楼主| 发表于 2018-10-4 11:15:50 | 显示全部楼层
双面板不合适,因为机器结构是金属的,我需要把一面的铝基板作为散热面,安装到机器上,把机器的结构当做散热器使用。
 楼主| 发表于 2018-10-4 11:16:44 | 显示全部楼层
FR4+铝基板/陶瓷基板的方式,我明白了,谢谢各位。
发表于 2018-10-4 11:25:04 | 显示全部楼层
②铝基板和电源的连接指的是?
https://www.amobbs.com/forum.php ... 6%E4%B8%80%E4%B8%AA   供参考
1、你说说的VGS寄生参数影响并没有你想象那么严重,线不要太长减小环路就可以
2、建议把母线电容也放铝基板上,再从电容处接入电源,尽量少飞线,可以用贴片接插件
发表于 2018-10-6 08:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以找个半砖或者全砖的dcdc电源看看人家咋处理的?
发表于 2018-10-6 10:47:54 | 显示全部楼层
FR-4双面板,也合适呀。只要底层没有焊盘(或者尖锐物)就行,底面再贴一层导热硅胶(1.5-4mm后,都有,而且绝缘),和壳体压紧,散热也很OK的。
发表于 2018-10-7 11:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以布的下,之前看到的一个老年代步车就是都在铝基板上,用了几个跳线电阻应该是
GMT+8, 2024-8-15 07:55
