转载请注明出处,用于商业用途请告知作者
先提下功能:用外接直流电源供电,比如笔记本的旧电源19V供电,然后给手机等电子产品充电,多口,可以显示电压电流,。
假如是要给USB-type-C接口的笔记本充电(USB-PD协议20V电压的),要外接24V以上的电源,因为这个只能降压,不能升压。
硬件是我做的,程序是我朋友凌先生写的
输入工作电压范围:10.5V到 32 V(我的焊的30V的TVS,最大只支持30V)
输出电压范围:3V-20V,根据快冲协议自动调整
输出功率:单口最大45W(3V@3.6A.5V@3.4A.9V@3A.12V@3A,15V@2.3A,20V@2.3A)
输出线损补偿:125mV/A
↑ 这个是充电器支持的协议(淘宝上盗的图,这里感谢下做这个充电器的卖家)
↑ 完工的充电器,左边的3层充电的版本,右边的2层充电的版本,如果是仅仅是充电,可以无限叠加层数,如果还要屏幕显示,最多支持4层(电压电流采样的芯片,I2C地址最多支持4个)这里做3层是为了屏幕显示的字体可以更大一点
↑ 充电器的输入是接口是DC5.5-2.5或者DC5.5-2.1,输入电压10.5-30V,可以做车载充电器用
↑ 3层的显示效果,最上层的显示内容:输入电压,单片机内部的温度,开机时间
下面显示的是每个口对应的电压,电流,功率
成品的图片后面再放一点,先介绍下用的芯片
↑ 这个是的支持13种协议的DC-DC芯片
↑ 显示屏的原理图,看不清的话,下载压缩文件,里面有SCH格式和PDF格式
还有其他的不主要的功能还没弄完,比如陀螺仪,温湿度,开机动画
↑ 充电板的原理图,看不清的话,下载压缩文件,里面有SCH格式和PDF格式
↑ 显示屏板正面
↑ 显示屏板背面
↑ 电源板正面
↑ 这个是空电路板
↑ 焊好显示板的样子
焊好的电源板
4层的电源,后来因为显示排列不好看,改三层了
↑ 使用中
更多图片在下面的百度云分享里,全是有没压缩的图片
百度云 链接:https://pan.baidu.com/s/1G5uTe8XFVAJqMV5KU883dg 密码:d4yd
百度云里包含了原理图,电路板,程序,照片,功能说明
程序里面有2个,一个是显示3层的,一个是显示2层的
程序还有好多功能没完善,有兴趣完善的,我这还有一些空板子可以赠送。压缩包里有个word文档写了一些大概的功能。目前还有陀螺仪自动旋转没用上,温湿度显示没用上,SD卡做开机动画没用上
板子也有一些小问题,右边的USB口和电容有点干涉,需要把USB座子的塑料削掉0.5mm才可以,I2C-2忘了加上拉电阻。
