发表于 2018-9-26 13:09:31
你好,请问漏感,初级感量,次级感量 怎么测量 就单独测变压器的引脚的电感吗?
漏感测怎么测出?
另外看芯片的引脚是具体测试哪一个脚?
下面是我摘录的DK112芯片手册中的变压器设计:
9.2 变压器设计(只作参考)
9.2.1 参数确定:
变压器设计时,需要先确定一些参数,(1)输入电压范围,(2)输出电压、及电流,
(3)开关频率,(4)最大占空比;
(1)输入电压范围AC85265V
(2)输出电压、电流DC12V/1A
(3)开关频率F=65KHz
(4)最大占空比D=0.5
9.2.2 磁心的选择:
先计算出电源的输入功率P = Pout/(指开关电源的效率,设为0.8),
Pout = V out Iout = 12V 1A = 12W,P = 12/0:8 = 15W。我们可以通过磁心的制造商
提供的图表进行选择,也可通过计算方式选择,我们查图表方式选择15W 电源可用EE20 或
者EE25 磁心,我们选择EE25 磁心进行下一步的计算。
9.2.3 计算原边电压Vs
输入电压为AC85265V,计算最低电压下的最大功率,最低电压为85V
V s = 85 1:3 = 110V (考虑了线路压降及整流压降)
9.2.4 计算导通时间
Ton = 1/F D = 1/65 0:5 = 7:7uS;
9.2.5 计算原边匝数Np
Np = V sT on
BacAe
Np ――――原边匝数
Vs ――――原边直流电压(最低电压值)
Ton ――――导通时间
Bac ――――交变工作磁密(mT),设为0.2
Ae ――――磁心有效面积(mm2)EE25 磁心为50mm2
Np = (110 7:7)/(0:2 50) = 84:7≈85
由于变压器不能取半匝,所以取85 匝。
9.2.6 计算副边匝数Ns
Ns ――――副边匝数
Np ――――原边匝数
Vout ――――输出电压(包含线路压降及整流管压降,12V+1V=13V)
Vor ――――反激电压(设置该电压不高于150V,以免造成芯片过压损坏,本设计中
设为100V)
Ns=(13*85)/100=11 匝
9.2.7 计算原边电感量Lp
Lp = (V s Ton)/Ip
Lp ――――原边电感量
Ip ――――原边峰值电流(芯片设定最大峰值电流720mA)
Lp=(100*7.7)/720=1.18≈1.2(mH)
9.2.8 变压器的设计验证
变压器的设计时最大磁感应强度不能大于0.4T,(铁氧体的饱和磁感应强度一般为0.4T 左
右),由于单端反激电路工作在B-H 的第一象限,磁心又存在剩磁Br 约为0.1T,所以最大
的工作磁通Bmax 最大只有0:4 |
