本次采集CO2使用盛思锐出品的CO2传感器-SCD30模块,模块同时带有温湿度数据测量,具有高稳定性,温度补偿。
一、本地CO2采集
此处我们使用的是I2C接口,供电3.3v,因此只需要模块接入3.3v电源,共地,再把传感器模块SCL接入零知标准板的A5,模块SDA脚接入零知标准板的A4,这样就完成了硬件的连接,非常简单。
接线如图:
二、云端设置
前面我们使用了SCD30模块采集到了室内空气质量-CO2的指标,为了更加的实用,我们将采集到的数据:CO2、温度、湿度数据上传到云端(这里以OneNet平台使用http协议上传做演示)。
1、首先我们在OneNet平台上建立好我们的设备。
我这里建立一个HTTP协议方式的设备、一个应用、三个数据流。
a、设备信息:
b、应用界面:
c、数据流:
2、上传数据测试:
使用网络调试助手,建立一个TCP client,发送如下HTTP包进行测试:
- POST /devices/你的设备ID号/datapoints?type=3 HTTP/1.1
- api-key:你自己的OneNet平台API KEY
- Host:api.heclouds.com
- Content-Length:49
- {"SCD30_CO2":220;"SCD30_Humi":34;"SCD30_Temp":42}
注意上面的服务器IP填写对,还有Content-Length一定要填写正确,否则各种问题出现。发送后接受到{"errno":0,"error":"succ"}表示正确了,你再到OneNet查看数据,可以看到上传成功了一个数据点。
3、本地采集数据后联网上传到云
这里采用ESP8266模块连接到WIFI热点后与OneNet云端进行TCP通信,在前面使用ESP8266的帖子有详细讲解,这里就不再赘述。
4、源码:
代码展示:
核心代码如下,实际上是ESP8266的一个示例和一个CO2采集示例合起来的代码,由此也可以看出使用这个平台搭建自己的产品是非常简单方便的。
- //获取传感器数据
- if (airSensor.dataAvailable())
- value_co2 = airSensor.getCO2();
- serialDebug.print("CO2(ppm):");
- serialDebug.print(value_co2);//读取CO2
- value_temp = airSensor.getTemperature();
- serialDebug.print(" temp(C):");//读取温度
- serialDebug.print(value_temp, 1);
- value_humi = airSensor.getHumidity();
- serialDebug.print(" humidity(%):");//读取湿度
- serialDebug.print(value_humi, 1);
- serialDebug.println();
- //上传数据到OneNet平台
- int content_len = 49;//3位CO2,2位温度,2位湿度,如:{"SCD30_CO2":210;"SCD30_Humi":30;"SCD30_Temp":40} 一共49位
- //这里演示,就为了简单把数据到转为int类型
- int valueOfCO2 = (int)value_co2;
- int valueOfHumi = (int)value_humi;
- int valueOfTemp = (int)value_temp;
- sprintf(http_packet, packet_model,DEVICE_ID,API_KEY,oneNetHost,content_len,SENSOR_CO2,valueOfCO2,SENSOR_HUMI,valueOfHumi,SENSOR_TEMP,valueOfTemp);
- int state = wifi.getState();
- wifi.debugPrintln(String(state));
- switch (state) {
- case WIFI_NEW_MESSAGE:
- wifi.debugPrintln(wifi.getMessage());
- wifi.sendMessage(http_packet);//这里进行发送http包
- break;
- case WIFI_CLOSED : //reconnet to the TCP server
- wifi.debugPrintln("server is closed! and trying to reconnect it!");
- if (wifi.connectTCPServer(serverIP, serverPort)) {
- wifi.debugPrintln("reconnect OK!");
- wifi.setState(WIFI_IDLE);
- else {
- wifi.debugPrintln("reconnect fail");
- wifi.setState(WIFI_CLOSED);
- break;
- case WIFI_IDLE :
- wifi.setState(wifi.checkMessage());
- break;
完整工程请到零知官网中下载。
5、我们上传完成后,可以在OneNet平台看到我们的数据变化了,作为扩展,可以直接使用OneNet云平台提供的HTTP的GET方法获取数据,然后自己做APP或者公众号就可以在任何地方看到我们的远程数据变化了,这样也就是一个完整的设备+终端+云架构的原型物联网产品了。
模块在芯间有售 |
