处理器型号是TMS320F2811,使用3.3V和1.8V供电,1.8VLDO输出端并联一个33uf的电解电容和三个0.1uf的瓷片电容,
现在是1.8V端一个33uf电容负极和一个0.1uf电容负极虚焊造成处理器没有启动,这是什么原因。
我分析是这种情况造成1.8V斜率减小,处理器上电时序改变,所以不能启动,但是不能确定。
下面是手册上关于上电时序的解释:
电源排序要求
TMS320F2812/F2811/F2810 芯片要求双电压(1.8V 或 1.9V 和 3.3V) 来为 CPU, 闪存, ROM, ADC, 和
I/O 供电。 为了确保所有模块在加电期间的正常复位状态, 在为器件加电/断电的同时需要满足一些要求。
最新 F2812 芯片参考电路原理图(Spectrum Digital Incorporated eZdsp 板) 针对电源排序电路提出了两个
选项。
C281x 器件无需电源排序。 换句话说, 3.3V 和 1.8V(或者 1.9V) 可以一起斜升。 C281x 还可以在执行了
F281x 电源排序的电路板上使用; 然而, 如果 1.8V(或者 1.9V) 电源轨落后于 3.3V 电源轨, GPIO 引脚在
1.8V 电源轨达到至少 1V 前处于未定义状态。
• 选项 1:
在这个方法中, 一个外部电源排序电路首先启用 VDDIO, 然后是 VDD和 VDD1
(1.8V 或者 1.9V) 。 在 1.8V(或者 1.9V) 斜升后, 用于闪存(VDD3VFL) 和 ADC
(VDDA1/VDDA2/AVDDREFBG) 模块的 3.3V 被斜升。 虽然选项 1 依旧有效, 但是 TI 已经简化了要求。 选
项2 为推荐的方法。
• 选项 2:
启用到所有 3.3V 电源引脚的电源 (VDDIO, VDD3VFL, VDDA1/VDDA2/VDDAIO/AVDDREFBG) , 然后斜升
1.8V(或者 1.9V) (VDD/VDD1) 电源引脚。
在 VDDIO已经达到 2.5V 之前, 1.8V 或者 1.9V (VDD/VDD1) 不应达到 0.3V 这就确保了来自 I/O 引脚的复
位信号已经通过 I/O 缓冲器传播出去, 为所有器件内的模块提供加电复位。 加电复位时序请见Figure 6-
11。
• 断电排序:
断电期间, 在 VDD电源达到 1.5V 之前, 器件复位应该被置为低电平(8 µs, 最小值) 。 这将有助于在
VDDIO/VDD电源斜降之后, 将片载闪存逻辑保持在复位状态。 建议使用“低压降 (LDO)” 稳压器或者电压监
视器的器件复位控制用于满足这个约束条件。 便利电源排序的 LDO 稳压器(在额外外部组件的帮助
下) 可被用于, 满足电源排序要求。
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
