HP303B 在芯间库存到货,售价:3.9元
HP303B高精度气压传感器HP303B,是一款小型化数字气压传感器,具有高精度和低电流消耗等特点,并且能够测量压力和温度,器件采用密封电容式传感元件,用于压力测量,以确保在整个温度变化范围内具有高精度和高准确性。得益于小封装和低能耗等特点,HP303B成为移动应用和可穿戴设备的理想选择。内部信号处理器将压力和温度传感器元件的输出转换为24位结果。每个单元被单独校准;在此过程中计算的校准系数储存在校准寄存器中。应用程序中使用这些系数将测量结果转换为高精度压力和温度值。FIFO的结果可以存储多达32个测量结果,从而降低了主机处理器轮询速率,传感器的测量和校准系数可通过串行I2C或SPI借口。
参数
运行范围:压力:300 –1200 hPa. 温度: -40 – 85 °C.
压力传感器精度:± 0.005 hPa (or ±0.05 m) (高精度模式).
相对精度:± 0.06 hPa (or ±0.5 m)
绝对精度: ± 1 hPa (or ±8 m)
温控精度: ± 0.5°C.
压力温度灵敏性:0.5Pa/K
测量时间: 通常情况: 27.6 ms (标准模式16x)最小值: 3.6 ms (低精度模式).
平均电流消耗: 压力测量:1.7 µA, 温度测量:1.5uA @1Hz 采样率,支持: 0.5 µA.
电源电压:VDDIO: 1.2 – 3.6 V, VDD: 1.7 – 3.6 V.
运行模式: 命令(手动),背景(自动)和待机
校准:用系数进行单独校准以进行测量校正.
接口:I2C & SPI (都带有可选中断)
封装尺寸:3.6 mm x 3.8 mm x 1.2 mm.
气压传感器HP303B主要应用:
室内导航 (楼层检测,例如:商场或者停车场)
运动和健身 (计量海报以及垂直速度)
室外导航 (GPS启动时间以及提高准确度,隧道内的航位推算)
气象站 (微天气以及当地预报)
硬盘驱动器,(硬盘驱动器泄漏率检测)
无人机(飞行稳定性和高度控制)
在芯间电子查询网 低价 正品 有保证!
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
