前两天发问了这问题,但是当时不知确切的中文说法,一直用原文MUTIL CHANNEL这个词.
经过多面向的查找,应该是叫 --> 多层次,多通道原理图 , 但是已超过修改标题的时间.
前一帖,https://www.amobbs.com/thread-5697301-1-1.html?_dsign=96789e2d
因为尚不知道应该称为,[多层次,多通道原理图],导致热心回覆我的人,并非明白我所问的问题,
大都是以为我问的是平坦式原理图画法,造成错误理解,我在这里道个歉.
问题如下:
画多通道时,例如4通道,只须画一个子图,这个子图内只有1通道,只有用到1个NAND GATE,
但是如何指定号位,例如:74LS00 或 LM324 这类 4 包装 的元件,让 4 个 CHANNEL 共用同一个 IC,
我试了结果 AD 总是调用 4 个 IC, 每个都只用 PART A.
在平常画的平坦式原理图,指定号位可以自己选择第几个,PART A,PART B,PART C,...这个没有问题,
但是在画多通道原理图时, 我找不到可以指定号位PARTx的方法,
所以希望有用过这种功能的大大,能指点下方向.
我是用AD10精简版,不知AD10 之后的版本是否有此功能.
附上个多通道的表示图作为参照. |
