最近使用AD7124-8测量三线接法PT100,原理图如下:
串1k电阻是为了保护IO用的。
测量的大致原理是两个恒流源同时对外输出电流,消除线组但是发现内置的两个恒流源精度不高,设置AIN0引脚输入500ua,实测只有480ua左右,
设置AIN1引脚输入500ua,实测只有490ua左右。因为串了个1K电阻,微小的误差转换成电压,再放大,引起非常大的误差。
如果两个激励电流源的一致性相同,电流精度是多少倒是无所谓。
本来想外接两个精密电阻,控制恒流源输出电流到电阻上,使用内部参考电压2.5V,测量电阻上的电压,计算出两个恒流源的电流,再以上述比例法测量PT100,又遇到了一些问题:
使能内部2.5V参考电压失败,写控制寄存器0x0100,再读回控制寄存器的值0x0000,说明使能内部参考电压失败。读错误寄存器时发现提示数字LDO和模拟LDO错误。
ADC的电源是使用LDO,纹波很小。怀疑是焊接问题,但是焊了2块都是这样。
问题一:如何解决恒流源精度不高,导致测量不准的问题?
问题二:内部参考电压使能失败,数字LDO和模拟LDO错误,是硬件设置问题还是软件配置的问题?
问题三:目前ADI和TI比较新的方案都是主推恒流源比例法,但较老的PLC模拟量输入模块视乎惠斯通电桥接法居多,恒流源比例法是否广泛应用于工业测温当中,稳定性如何? |
