回复: 1
DGUS II支持实时仿真,调试找bug的时候挺实用的
发表于 2018-8-6 17:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
DGUS II(新的DGUS软件)开发工具支持实时仿真,在“显示->从头开始预览/从当前页面开始预览”里面,就可以打开预览窗口,用鼠标模式手指点击、拖动的动作就可以了,和把工程下载到屏里面是一样的。如果有bug一下子就发现了,不用来回下载工程到屏里,也不需要用ED3了。
最好的一点是,发现bug的时候,如果要修改参数或者属性,不用关闭预览界面,直接选中控件,在旁边修改,预览界面会跟着一起变,能够直接看到调试的结果。这个是真的方便。
出90入0汤圆
发表于 2019-12-3 18:15:17 | 显示全部楼层
不错。
GMT+8, 2024-9-28 15:19
