回复: 18
采集交流220V FFT后出现3.5次 谐波什么情况?
发表于 2018-7-31 06:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
图中,在各次谐波中间 还有好几次 凸起的 谐波,已经不是 50hz 的整数倍了,这类不是整数倍的凸起波形是什么,有物理意义吗?
出0入442汤圆
发表于 2018-7-31 07:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
fft就这个样。
出0入17汤圆
发表于 2018-7-31 07:44:51 | 显示全部楼层
1)间谐波?
2)混叠了?
发表于 2018-7-31 08:02:27 | 显示全部楼层
间谐波是存在的   在王兆安的《谐波抑制和无功功率补偿(第2版)》是有提到的     只是一般不做分析
出0入91汤圆
发表于 2018-7-31 09:05:01 | 显示全部楼层
50hz 经过半桥产生25hz波形,你那个有可能是25hz的谐波
出50入58汤圆
发表于 2018-7-31 09:11:16 | 显示全部楼层
为什么我看到的频率点是100、200、300。。难道是我眼花
 楼主| 发表于 2018-7-31 11:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
前面50个点,含基波,比较高,都放图上显示的话,偕波就看不到了,于是就没放图上
 楼主| 发表于 2018-7-31 11:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说,电源上有半波整流导致的7次偕波
 楼主| 发表于 2018-7-31 11:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
YZ_SQS 发表于 2018-7-31 08:02
间谐波是存在的   在王兆安的《谐波抑制和无功功率补偿(第2版)》是有提到的     只是一般不做分析 ...
兄弟厉害!这本书我查查
发表于 2018-7-31 12:46:06 | 显示全部楼层
这个应该是一些非线性引起的交调
发表于 2018-7-31 12:50:24 | 显示全部楼层
间谐波,现在电能质量监测装置,已经对间谐波进行监测了。
发表于 2018-7-31 14:57:40 | 显示全部楼层
不全是谐波 还有交调成分
发表于 2018-7-31 17:58:00 | 显示全部楼层
如果是你生成的正弦表计算的,那不正常了。如果是实测的电网,那太正常了,现在很多负载是非线性的,大部分电器都是经整流桥的,那么奇次谐波高再正常不过了。
 楼主| 发表于 2018-7-31 20:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
gliet_su 发表于 2018-7-31 12:46
这个应该是一些非线性引起的交调
什么叫交调~
 楼主| 发表于 2018-7-31 20:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
yuguoliang 发表于 2018-7-31 17:58
如果是你生成的正弦表计算的,那不正常了。如果是实测的电网,那太正常了,现在很多负载是非线性的,大部分 ...
实际电网采样得到的
 楼主| 发表于 2018-7-31 20:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
yirenonege 发表于 2018-7-31 14:57
不全是谐波 还有交调成分
什么是交调成分
出235入8汤圆
发表于 2023-7-20 10:24:25 | 显示全部楼层
楼主可以分享下220V的采集代码吗?
出0入300汤圆
发表于 2023-7-20 11:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
做过线性放大器就知道有个三阶互调的指标,一旦线性不好就出来一堆烂七八糟的东西。比如输入两个频率理论上频谱仪上就应该看到两根棍,但如果不线性就会看到好多棍所以廉价的放大器为了追求成本,压缩点都不止1db 。一般玩音响的为了玄学的需要,就开始鼓吹一些特贵的器件,其实80%可以通过互调看出来但他们都不说完全靠耳朵,听说能听出是水发的电还是火力发电的区别
出0入71汤圆
发表于 2023-7-20 12:18:20 | 显示全部楼层
估计没有加抗混叠滤波器,请把时域数据贴出来放到EXCEL表中让大家帮你看看
GMT+8, 2024-8-15 16:20
