回复: 100
KiCad 5 已经发布
发表于 2018-7-28 11:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
KiCad 项目团队宣布释出了 5.0 分支的第一个稳定版本,新版距上一个版本差不多一年时间。KiCad 是一款用于设计电路图的开源自由软件。KiCad 5 包含了大量改进和新功能,其中包括新的符号、轮廓和 3D 模型库,新的 3D 查看器,新的 3D 模型插件架构,支持任意配色方案,新的高亮样式,改进 hidpi 支持,高亮交互探测,等等。
更多可浏览发布公告。http://kicad-pcb.org/blog/2018/07/KiCad-5--a-new-generation/
似乎没看多少人在用, 坛内有没有用得比较熟的大牛,现在的成熟度如何了?
发表于 2018-7-28 11:50:56 | 显示全部楼层
这货也1g多的体积,安装要5g的空间,没装就终止了,怎么臃肿的这么快,比diptrace 大多了
发表于 2018-7-28 11:52:04 | 显示全部楼层
正在学习中,比99好用多了
发表于 2018-7-28 11:55:16 | 显示全部楼层
tt98 发表于 2018-7-28 11:52
正在学习中,比99好用多了
能比99好用吗?用过4.0,我感觉很多功能都不强。
发表于 2018-7-28 11:58:56 | 显示全部楼层
这么大了,比EAGLE大好多
 楼主| 发表于 2018-7-28 11:59:56 | 显示全部楼层
atl0402 发表于 2018-7-28 11:50
这货也1g多的体积,安装要5g的空间,没装就终止了,怎么臃肿的这么快,比diptrace 大多了 ...
主要是3d元件内容文件大,程序+库不到300M, 3d内容 4G+, linux下是可以单独安装程序,库,3D库的,win下是全部在一起了
发表于 2018-7-28 12:23:48 | 显示全部楼层
刚入门用了一段时间,后来发现allegro才是真爱
发表于 2018-7-28 12:27:17 | 显示全部楼层
用过99,dxp,AD,eagle,最后入门allegro后,就不想换了
发表于 2018-7-28 12:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
希望大牛岀个教程。
出0入93汤圆
发表于 2018-7-28 12:30:14 | 显示全部楼层
New features in KiCad 5.0.0
Project-wide
  • New libraries for symbols, footprints and 3D models (parts adhere to the KiCadLibrary Convention (KLC) and are organized differently than in V4 libraries)
  • New 3D viewer
  • New 3D model plugin architecture
    • Now supports STEP and IGES viewer
    • STEP assembly export from STEP and IGES inputs
  • Support for arbitrary color schemes (GerbView and PcbNew: in modern canvases only)
  • New highlighting style for disambiguating selections for greater clarity
  • Improved zoom behavior when using trackpads in MacOS
  • Some improvements with hidpi support
  • Simple math equations in some input fields
  • Crossprobing with highlighting
  • Significant improvements in symbol, footprint and 3D model libraries
  • More templates for common development platforms such as Arduino and Raspberry Pi
  • Environment variable editor for managing internal environment variables
  • Icon improvements
  • Footprint libraries installed locally and the Github plugin is no longer the default
  • Custom color picker dialog
KiCad
  • Direct import of Eagle projects
Eeschema
  • Autoplace for fields (https://www.youtube.com/watch?v=32FKnrKxe4Y)
  • SPICE simulation support via ngspice
  • New symbol chooser with optional footprint viewer
  • Partial clipboard support that allows moving symbols and nets between hierarchical sheets
  • Improved wire, bus, and junction handling
  • Net highlighting with same net highlighting in board editor (modern canvas only)
  • Table view for editing symbol fields
  • Symbol library management with library table to eliminate symbol name clashes
  • Custom graphic line type and color support
  • Completely redesigned symbol library editor
  • Direct update of board without need for intermediate netlist
  • Unified configuration dialog
  • Copy/cut/paste between schematic library symbols
  • Tree widget to browse symbols in the symbol editor
  • Dashed, dotted and dash-dot line support to DXF plot in Eeschema
  • File browser for the Symbol Library Table dialog
PcbNew
  • Flip board option
  • Spread out when loading netlist with new parts (Modern canvas only)
  • You can now specify a reference point when using the Move Exactly feature
  • Clipboard support that allows copying selections between boards or as text
  • Rounded rectangle pad support.
  • Custom pad shapes
  • Many enhancements to the modern (formerly OpenGL and Cairo) canvases, including:
    • New measurement tool
    • Vias can now be placed freely (for stitching, etc)
    • Improvements to drag selection:
      • A drag from left to right will select items that are completely enclosed
      • A drag from right to left will select any items that are partially touched by theselection rectangle
      • Hold the SHIFT key while dragging to add items to the current selection
      • Hold the CTRL key while dragging to remove items from the current selection
    • Grid settings are now fully functional
    • Always-on cursor feature now available
    • Local ratsnest feature now available
    • Microwave tools now available
    • Change layer with via feature now available
    • Change Footprint feature now available
    • Improvements to the array tool
    • Improvements to the arc drawing tool
    • Improvements to the zone drawing and editing tools
  • Net highlight mode highlights net in schematic editor (Modern canvas only),
  • Transparency support in modern canvases
  • Update changes from schematic editor without intermediate netlist file
  • Anti-aliased fonts (modern canvas only)
  • Improved Python console
  • Support for gerber X2 extensions
  • Support for gerber job files
GerbView
  • Support for modern (OpenGL and Cairo) canvases
  • Ability to pan using a drag of the right mouse button
  • Support for loading gerber X2 extensions
  • Support for loading gerber job files
Packaging Changes
In regard to packaging the KiCad binaries, not a lot has changed.  Youshould mostly be able to bump the package version, but some new majordependencies have been added with the SPICE simulation and support forIGES and STEP 3D models. We now depend on Open Cascade (by default OCE,but OCCT should also work.) We also now depend upon ngspice built as alibrary.
Beyond dependencies, the library has had a major restructuring such that thefootprints are in one git repository and the templates have been separatedout to its own repo as well. See http://kicad-pcb.org/download/source/for all relevant information.
We hope you enjoy version 5 of KiCad.
The KiCad Development Team
发表于 2018-7-28 12:30:49 | 显示全部楼层
感觉阿里狗入门比较难,界面也感觉没有AD爽
发表于 2018-7-28 12:49:24 | 显示全部楼层
已经下载,安装文件有1G多
发表于 2018-7-28 12:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个软件挺好的
发表于 2018-7-28 12:54:03 | 显示全部楼层
没有用过,有没有人show出看看。
发表于 2018-7-28 12:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
一直在用不稳定的5,终于出release版了
发表于 2018-7-28 13:14:38 | 显示全部楼层
请教大家,刚下载完安装,打开软件出现以下提示,应该如何配置?
发表于 2018-7-28 13:27:31 | 显示全部楼层
下载看看,
库是不是太多了。pcb运行好慢 sch还好
出0入42汤圆
发表于 2018-7-28 14:08:04 | 显示全部楼层
用了好几年了,感觉越来越好用
发表于 2018-7-28 14:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
不知能不能把3d库去掉做个精减版。
发表于 2018-7-28 14:22:18 | 显示全部楼层
ZXL1969 发表于 2018-7-28 14:10
不知能不能把3d库去掉做个精减版。
这个安装时有选项的。应该有开关
发表于 2018-7-28 17:36:11 | 显示全部楼层
如何导出里面所有的3D图,供给altium design 使用
出5入8汤圆
发表于 2018-7-28 17:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
PCB能用中文吗?原理图可以改字体不?
出0入42汤圆
发表于 2018-7-28 18:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
3d库是标准格式的文件,有wrl和step格式
出0入42汤圆
发表于 2018-7-28 18:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
原理图不能改字体
发表于 2018-7-28 18:36:55 | 显示全部楼层
已经找到路径,需要的自己安装,安装后在路径:C:\Program Files\KiCad\share\kicad\modules\packages3d
里面全是STEP格式的3D模型,相对来说,比较全了,有4G多的3D模型
发表于 2018-7-28 20:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
安装了,不好用,放弃了
发表于 2018-7-28 20:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
web110 发表于 2018-7-28 20:07
安装了,不好用,放弃了
习惯了别的软件之后,这软件就肯定不习惯。
出0入42汤圆
发表于 2018-7-28 21:04:45 | 显示全部楼层
ZUKen,mentor,cadenCE 都学过, kIcad自有其优势,关键是免费,不怕被发法律函
发表于 2018-7-28 21:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
我装的是6.0
出10入12汤圆
发表于 2018-7-29 01:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
真不容易……原理图界面找不到快捷键修改……
出0入96汤圆
发表于 2018-7-29 08:24:03 | 显示全部楼层
好消息啊,在用测试版,还比较OK,习惯就好了。
出0入96汤圆
发表于 2018-7-29 08:30:18 | 显示全部楼层
有地址么?下载试试,谢谢
发表于 2018-7-29 09:15:55 | 显示全部楼层
两层板一直用这个,从此全面摆脱windows,但是内电层不太好处理,超过两层还是allegro更好
发表于 2018-7-29 16:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
http://downloads.kicad-pcb.org/windows/nightly/
捡个最新的安装 显示是 6.0 xxx 期待能加上proteus的仿真功能
发表于 2018-7-29 16:45:20 | 显示全部楼层
最大的优势:支持Linux操作系统
发表于 2018-7-29 16:45:58 | 显示全部楼层
liurangzhou 发表于 2018-7-29 09:15
两层板一直用这个,从此全面摆脱windows,但是内电层不太好处理,超过两层还是allegro更好 ...
是的,我也是这样用的。Gerber View也挺不错的
发表于 2018-7-29 18:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
我不敢用ad了,网上发现这个软件,一用便爱上了,感觉挻方便的
出0入9汤圆
发表于 2018-7-29 20:45:45 | 显示全部楼层
这个是完全开源免费的PCB软件?
发表于 2018-7-29 21:22:23 | 显示全部楼层
这是pcb画图软件?
发表于 2018-7-29 21:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
免费开源是大势所趋,知识产权啊
发表于 2018-7-29 21:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
pcb软件用熟了就习惯了
出0入42汤圆
发表于 2018-7-29 22:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
工具么,换一个用也没那么难
发表于 2018-7-29 22:15:31 | 显示全部楼层
用了几次,死了两次机。win10系统。感觉开源的软件都还没有达到99se的水平
出0入42汤圆
发表于 2018-7-29 22:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
用了两三年,macos 下很稳定,win下没用过
出0入42汤圆
发表于 2018-7-29 22:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
Win10么,keil mdk,iar都容易挂
出615入1076汤圆
发表于 2018-7-29 22:52:11 | 显示全部楼层
哪里不好处理?
发表于 2018-7-30 14:35:35 | 显示全部楼层
dukelec 发表于 2018-7-29 22:52
哪里不好处理?
有内电层说法吗?只能铺铜吧
出0入42汤圆
发表于 2018-7-30 14:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
有多层板实例,自己看看就知道有没有内电层了
发表于 2018-7-30 16:05:18 | 显示全部楼层
发展很不错了,还有mac版本。尽量少用盗版了
出615入1076汤圆
发表于 2018-7-30 18:12:53 | 显示全部楼层
liurangzhou 发表于 2018-7-30 14:35
有内电层说法吗?只能铺铜吧
层设置的地方可以设置层的属性:信号 or 电源。
发表于 2018-7-30 18:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,这玩意有批量选择功能吗,比如批量修改封装,布线时TAB修改线的宽度等
发表于 2018-7-30 19:10:29 | 显示全部楼层
用了好幾年,6層板以下都用它做了。
 楼主| 发表于 2018-7-30 21:07:08 | 显示全部楼层
g921002 发表于 2018-7-30 19:10
用了好幾年,6層板以下都用它做了。
哦,看来已经很实用了,有没有一些实用窍门分享下,或者说说与其它eda工具的比较体会
发表于 2018-7-30 21:13:29 | 显示全部楼层
这个好,改天试试,话说EAGLE也挺好用的
发表于 2018-7-30 21:27:46 | 显示全部楼层
用了好幾年,6層板以下都用它做了。
这个批量修改属性和元件对齐怎么弄,有这功能吗
出0入663汤圆
发表于 2018-7-30 21:40:25 | 显示全部楼层
有HackRF One这种大项目的实际检验,成熟度还是很不错的。
KiCad还有一个好处是库和项目文件都是纯文本格式,非常适合跟git结合做版本控制。
发表于 2018-7-30 22:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
xfdr 发表于 2018-7-30 18:26
楼主,这玩意有批量选择功能吗,比如批量修改封装,布线时TAB修改线的宽度等 ...
好像没这功能,比20年前的99se还RZ。
出0入42汤圆
发表于 2018-7-30 23:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
改线宽有啊。改封装我都在原理图中做,然后同步过来。
发表于 2018-7-30 23:09:11 | 显示全部楼层
多谢,看来是我学艺不精,电源层是默认有铜,直接连接即可?
上四层板的一般带总线,喜欢allegro里面的一把拉
出0入42汤圆
发表于 2018-7-30 23:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
当然,pcb中单个封装替换没问题,批量没需求所以没试过
出615入1076汤圆
发表于 2018-7-31 00:24:24 | 显示全部楼层
都有。。。
选中多个器件,右键自动布局菜单。。。
发表于 2018-7-31 08:02:56 | 显示全部楼层
我用的
youtube上有很多教程。 出gerb可以jlc做板子,也可以smt。 很标准。
发表于 2018-7-31 11:26:58 | 显示全部楼层
因為PCB文件是文字檔,其實自己寫腳本改就好了。
這類我都用python改自己要的東西。
這貨不太適合不會寫程式的ˊ朋友,不會寫程式還是去用AD那類的就好。
发表于 2018-7-31 11:37:42 | 显示全部楼层
yj_yulin 发表于 2018-7-30 21:07
哦,看来已经很实用了,有没有一些实用窍门分享下,或者说说与其它eda工具的比较体会 ...
我以前是用Protel99SE過來的。
因為後來想升級AD,廠商報價12W rmb我就矇了,而且沒單機授權ˊ。以前Protel99SE才買7999鎂啊!!
後來就換KiCAD 4,因為他有交互是走線。本來要買Eagle或Diptrace都沒這功能,沒交互是走線太蛋疼了。
KiCAD功能我覺得就是陽春夠用,很樸實。反正做PCB這部分有甚麼軟件觀念都一樣,我是沒差。
我不會拿這個跟AD/OrCAD去比,光價格就沒得比。
如果AD有單機授權,基本上我就直接買了,一兩個案子就回本。畢竟做生意能用不盜版就不盜版。
我們公司自己也做系統軟件,幹這事連自己都看不過去。
发表于 2018-7-31 11:43:17 | 显示全部楼层
个头都这么大了?回头装上试试看
发表于 2018-8-3 17:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
试了一下,严重不习惯
发表于 2018-8-3 18:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
创业失败,再也没有版权的烦恼,也就放弃kicad了。……
发表于 2018-8-15 11:37:05 | 显示全部楼层
請問各位,KICAD工程中創建多原理圖?
发表于 2018-8-15 13:27:23 | 显示全部楼层
eagle转kicad,现在已习惯。感觉除了画圆线麻烦外别的功能都好。
出280入168汤圆
发表于 2018-8-15 15:25:51 | 显示全部楼层
正在学习中,原来用惯了 PADS,现在正在找相对应的快捷键,功能上做 6 层和以下的板没有啥问题。
原理图比 PADS 的好用多了,所有的库也是开源的,所以很容易就能找到元器件。
感觉在绘图时(原理图和PCB图)渲染方面没有商业软件那么流畅,可能是因为使用了 Linux 下的开源图形库,并且没有使用硬件加速。
但是 3D 效果图渲染的倒是非常流畅和精致。
这是我随手找的一个以太网接口小板,目前正在用它学习 KiCAD 的操作方式。
PS:
编辑一下语句,免得歧义。
发表于 2018-8-15 19:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
用OpenGL模式就非常流畅了
发表于 2018-8-21 09:24:02 | 显示全部楼层
原理图比 ...
不错不错。
发表于 2018-8-21 15:23:03 | 显示全部楼层
很感兴趣,然鹅网站打不开,翻跟头都不管用,我想应该是我倒霉吧,这网站没必要拦截的
PS:搜索了下,这个官方下载点可以打开,根据需要,点选不同的操作系统就好了,也可以在操作系统名称上右键复制地址,在迅雷之类里下载,速度飞快
出0入42汤圆
发表于 2018-8-24 09:57:46 | 显示全部楼层
我没有AD的经验, 但是我第一张板子是用KICAD画的, 我觉得这个软件方便理解, 唯一的问题就是自己画的太少
发表于 2018-8-24 11:18:12 | 显示全部楼层
用过版本4的,
两个项目的原理图之间不好复制,每新建一个项目,都要重新画一次12V转5V电路;
画PCB图时,坐标原点不能重新定位;
上面两个不习惯的地方印象比较深刻,其它还有一些小坑,不知道5.0版本改进了没有。
发表于 2018-8-24 12:29:50 | 显示全部楼层
听说这个软件不能复制其他原理图到当前原理图,现在修复了吗?
发表于 2018-8-24 18:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
穷折腾 发表于 2018-8-24 11:18
用过版本4的,
画PCB图时, ...
有同感,原点不能自定义很蛋疼,画个框框都要计算一下才能知大小。
发表于 2018-8-24 20:12:03 | 显示全部楼层
终于更新了,现在已经转到这个软件了,基本不用AD了。
发表于 2018-8-27 21:17:31 | 显示全部楼层
看这么多喜欢KiCAD的,我想请教个问题,这个怎么设置高级一点的规则。有不有区域规则。要是有,那就好画BGA板子了。
发表于 2018-8-28 07:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
昨天试的最新版,不管复制,但可以载入其它原理图
发表于 2018-8-28 07:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
封装库不能像原理图那样搜索,不方便啊,画元件时,丝印框也不能移动
发表于 2018-9-17 00:01:49 | 显示全部楼层
可以吧!!
(繪圖模式用加速模式-openGL)
有檢索欄位的。元件絲印是自己處理當然可以移動。可以用快速鍵M。
发表于 2018-9-17 00:02:37 | 显示全部楼层
Kicad5已經可以了。
发表于 2018-12-20 17:03:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2018-12-27 12:25:05 | 显示全部楼层
想起来还有一处不习惯:
在F层或B层布线后,如果想在线上开窗,走Mask层时,不会自动和F层或B层的线重合,要靠目测手工对齐。
试了一下版本5,貌似没有改善。
难道是让AD给惯坏了?
发表于 2018-12-27 17:36:59 | 显示全部楼层
调成OpenGL的3D渲染模式,效果非常赞
发表于 2019-1-7 08:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2019-1-8 16:05:01 | 显示全部楼层
刚刚发现 KiCAD 6 已经在开发。
发表于 2019-1-8 16:27:11 | 显示全部楼层
感觉新版本对老版本的兼容性不够友好,
我4.0.7版下的工程,用5.0.0版打开,就提示重新查找符号什么的,
更别说网上那些7、8年前的开源项目,用新版打开就是乱码。
发表于 2019-1-16 20:14:13 | 显示全部楼层
试试再说。
发表于 2019-4-11 09:52:04 | 显示全部楼层
已经完全切换到kicad
出105入79汤圆
发表于 2019-4-11 20:06:39 | 显示全部楼层
http://kicad-pcb.org/blog/2019/03/KiCad-5.1.0-Release/
5.10发布了
发表于 2019-4-12 08:13:30 | 显示全部楼层
5.10发布了
国内镜像已经同步。
https://www.amobbs.com/thread-5709552-1-1.html
发表于 2019-4-12 19:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
穷折腾 发表于 2019-1-8 16:27
感觉新版本对老版本的兼容性不够友好,
更 ...
卧槽  这也太坑了
发表于 2019-4-13 09:48:57 | 显示全部楼层
试试再说
出0入10汤圆
发表于 2019-5-8 17:14:09 | 显示全部楼层
能把AD库转成kiCAD吗
发表于 2019-5-31 15:53:59 | 显示全部楼层
请教:为何我在macbook下,布线很卡呢?5.1.2版本
出0入42汤圆
发表于 2019-6-1 23:17:45 | 显示全部楼层
板子很复杂?MBA也用得好好得啊
发表于 2019-6-2 22:44:54 | 显示全部楼层
国内下载镜像 https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/
遇到下载慢的朋友可以试试
GMT+8, 2024-7-22 22:17
