平台:iTOP-4412开发板
实现:继电器模块测试例程
继电器的 C 的测试程序,C 测试程序可以在 Android系统,Qt 系统以及最小
linux 系统上运行,文档以 Android 系统上测试为例,提供的 c 测试源码为“relay.c”以及编译好的程序“relay”。继电器模块原理图,如下图所示。通过,控制网络 XispSPIMISO 的电平来实现继电器的开和关。精英版底板对应扩展端子 J38(端子丝印为“GPIO”,挨着音频接口的端子)的管脚 10,全能板底板对应展端子 J10(端子丝印为“GPIO”,挨着蜂鸣器和独立按键的端子)的管脚 10。
精英版硬件连接,如下图所示,使用排线连接开发板和继电器模块,连接开发板上的
“GPIO”端口。
接着编译测试程序。如下图,编译 relay.c 测试程序, 在 Ubuntu 系统中,输入编译命令
“arm-none-linux-gnueabi-gcc -o relay relay.c -static”,生成 relay可执行程序,使用
的编译器为“arm-2009q3”,具体可以参考用户使用手册 8.1 小节。
通过 adb 上传可执行程序 relay 到开发板的“/data”,在 cmd 命令行中,输入 adb 上
传文件的命令“adb push relay /data”,如下图所示。adb 上传文件具体可以参考用户使用
手册 8.1 小节。
修改测试程序的权限。在超级终端中,输入命令“cd /data”,输入修改权限命令
“chmod 777 relay”,如下图所示。
在超级终端中,输入“./relay 1”命令运行程序,如下图,终端打印“tl sucess”,则表
明程序运行成功。此时网络 XispSPIMISO 输出高电平,继电器打开,可以听到继电器清脆的响声,万用表测量继电器管脚 2 和 5 导通,继电器模块上的端子 J1 的管脚 pin-A 输出 5v电压。
在超级终端中,输入“./relay 0”命令运行程序,终端打印“tl sucess”,此时网络
XispSPIMISO 输出低电平,继电器闭合,可以听到继电器清脆的响声,万用表测量继电器管
脚 3 和 5 导通,继电器模块上的端子 J3 的管脚 pin-B 输出 5v 电压。
如果想输出其他电压(非 5v),可以去掉 R3 电阻,将要控制的电压,从“COM”
管脚输入即可。 |
