发表于 2018-7-18 09:28:16
查了一下资料,参考cortex-m3
在《Cortex-M3 Devices Generic User Guide.pdf》中介绍了异常入栈和出栈的情况,详见2.3 Exception model。Cortex-M3内核的寄存器如下。
异常发生时,入栈的寄存器是R0~R3+R12+PC+LR+SP。为啥袒护R0‐R3以及R12呢, R4‐R11就是下等公民?(摘自《Cortex-M3权威指南 》第9章)
原来,在ARM上,有一套的C函数调用标准约定(《 C/C++ rocedure Call Standard for the ARM Architecture》,AAPCS, Ref5)。个中原因就在它上面:它使得中断服务例程能用C语言编写,编译器优先使用被入栈的寄存器来保存中间结果(当然,如果程序过大也可能要用到R4‐R11,此时编译器负责生成代码来push它们。但是, ISR应该短小精悍,不要让系统如此操心——译者注)。如果读者再仔细看,会发现R0‐R3, R12是最后被压进去的。这里也有一番良苦用心:为的是可以更容易地使用SP基址来索引寻址,( 以及为了LDM等多重加载指令,因为LDM必须加载地址连续的一串数据)。参数的传递也是受益者:使之可以方便地通过压入栈的R0‐R3取出( 主要为系统软件所利用,多见于SVC与PendSV中的参数传递)。
这就是说,C编译器中断(异常)服务函数封装的这样的需求:当R0~R3+R12不够用时会使用R4‐R11,在使用R4‐R11之前会进行入栈保护;在使用完之后进行出栈恢复现场。
看来c语言和汇编在中断服务函数中是不一样的 |
