回复: 20
打印 上一主题 下一主题
加个激光头,能否将雕刻机改为激光雕刻机,有那些要点?
出0入17汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-7-12 14:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一台40*60行程的雕刻机,不知哪位有相关的经验。
缘由是有少量异形标签需要切割。所以激光头的功率能切开纸即可。
发表于 2018-7-12 17:24:43 | 只看该作者
切纸边缘会发黑吧 ?
出0入17汤圆
3
 楼主| 发表于 2018-7-12 18:04:05 | 只看该作者
sunbest80 发表于 2018-7-12 17:24
切纸边缘会发黑吧 ?
不知道,看网上一些图片,好像不会发黑
出0入17汤圆
4
 楼主| 发表于 2018-7-13 23:02:06 | 只看该作者
大家最近都在关注代售的事情,自己顶一顶。
发表于 2018-7-13 23:10:34 | 只看该作者
激光有多种类型,标签也有多种材质。
出0入17汤圆
6
 楼主| 发表于 2018-7-13 23:28:25 | 只看该作者
qiufeng 发表于 2018-7-13 23:10
激光有多种类型,标签也有多种材质。
我看到淘宝上买的那些便宜的激光雕刻机,都是用的2轴结构,大功率的激光头号称可以切纸,就是速度慢。
发表于 2018-7-14 09:11:41 | 只看该作者
理论上可以哦要先做个治具把原电机位置替换掉
发表于 2018-7-14 09:40:21 | 只看该作者
楼主应该找标签模切机。。。或者考虑下,在现有雕刻机加装模切机的刀。。
如图:
出0入17汤圆
9
 楼主| 发表于 2018-7-14 11:36:51 | 只看该作者
那激光头如何控制呢?
发表于 2018-7-14 11:53:33 | 只看该作者
我的雕刻机控制箱有个控制继电器一直不知道干嘛用的,有可能是控制信号你可以查看一下。
出0入89汤圆
11
发表于 2018-7-14 14:34:05 | 只看该作者
我原来卖的是450nm的2w蓝色激光器,可以切纸的。有视频,边缘会发黑,适合雕刻机改装。要不发黑用高功率的二氧化碳激光器,要有镜头组,高速切,这个改装不现实。一般雕刻机的速度不够,发黑肯定的。
出0入17汤圆
12
 楼主| 发表于 2018-7-14 14:43:36 | 只看该作者
szjqt 发表于 2018-7-14 14:34
我原来卖的是450nm的2w蓝色激光器,可以切纸的。有视频,边缘会发黑,适合雕刻机改装。要不发黑用高功率的 ...
谢谢,那就放弃切纸了。在塑料上刻字效果怎么样?
出0入17汤圆
13
 楼主| 发表于 2018-7-14 14:45:49 | 只看该作者
如图:
找了一下,这个原理是不是就是只露出一点高度的刀尖,所有即便把纸压变形也不会切的太深?
发表于 2018-7-14 15:24:56 | 只看该作者
newuseruser 发表于 2018-7-14 14:45
找了一下,这个原理是不是就是只露出一点高度的刀尖,所有即便把纸压变形也不会切的太深? ...
是的,不同厚度的纸,调刀尖的深度,。那个刀杆在里面是可转动的
发表于 2018-7-15 10:31:03 | 只看该作者
如图:
如果切纸,加切纸刀方案不错
雕刻机解决了刻字机定位不准的问题,又有了刻字机的功能,切纸力度又可以用Z控制
出0入17汤圆
16
 楼主| 发表于 2018-7-15 16:31:50 | 只看该作者
AllEle 发表于 2018-7-15 10:31
如果切纸,加切纸刀方案不错
雕刻机解决了刻字机定位不准的问题,又有了刻字机的功能,切纸力度又可以用Z ...
嗯,刀已经在路上了,回来在做一个转夹器。
出0入89汤圆
17
发表于 2018-7-16 14:59:45 | 只看该作者
可以刻的,就是有熔化的边缘。而且对颜色敏感的。
最适合的就是在木板上刻字画画,有天然的烧黑上色
发表于 2018-7-21 00:08:13 来自手机 | 只看该作者
看切什么纸,激光切纸可以不烧黑的,用纳秒级的调Q 532nm绿激光,或者用355nm紫外激光器能满足要求,但是这玩意太烧钱
出40入70汤圆
19
发表于 2021-8-29 13:12:21 | 只看该作者
你好,你的淘宝店里还有激光切割相关的产品吗
出0入89汤圆
20
发表于 2021-8-30 12:19:10 | 只看该作者
很久不做了哦。
发表于 2021-9-1 00:50:21 | 只看该作者
激光是烧熔    切纸肯定不理想
首选是用拖刀 但这玩意儿有没有卖的不清楚
GMT+8, 2024-7-3 15:32
