1.安装文件地址。
CX8兼容PICC语法的最后一个版本是1.45b, 后来更新的2.x使用clang做前端,使用C99标准,导致一些语法不兼容。安装文件有2个xc8-v1.45-full-install-windows-installer.exe和xc8-v1.45b-part-support-windows-installer.exe。
2.安装方法。
administrator账户无法安装,会遇到安装权限的问题,如destination not writable警告。
要正确安装需要administrator组的非administrator账户如user1。
登录到user1,安装xc8-v1.45-full-install-windows-installer.exe,注意这里Windows不能启用缩放(如150%于4K屏),如有缩放需要先调回100%。
安装完成后继续安装xc8-v1.45b-part-support-windows-installer.exe。安装完成后运行
对于mplab x IDE没有对账户有这样的要求。此时可以继续安装mplab x。mplab x是基于NetBeans IDE,跑在JAVA上的,安装文件比较庞大,安装完成后需要占用2.7GB,XC8则需要2.5GB,都是比较占用空间的。
3.patch(破解)XC8
使用 MXC1321 ,文件信息
xclm.exe (26.624 bytes), 19 Jun 2014
CRC-32: d3c4a688
SHA-1: e0570107814a72b7498016f887896703ce814ed1
SHA-256: b6cdc94545068e30d27c8b880e5b489b29a9ee5eedd52558dff9a986b05d511d
SHA-512: 1c960685b27d744f4962fd3517d8277beaa1092dd5799a1f5b72a1f382d62e7a58987b8ddf467d3886e23e81a744a5d2dc4ce03f398f32deae2066516c9c9132
破解方法:到安装文件夹%ProgramFiles(x86)%\Microchip\xc8\v1.45\bin,这里有原版的xclm.exe,把它更名为xclm.old(固定的名字),然后把解压的xclm.exe放入文件夹代替原版的xclm.ext。命令行运行xclm.exe一次,显示如下信息
Patched 40 bytes in file ./cgpic
Patched 40 bytes in file ./cgpic18
Patched 40 bytes in file ./picc
Patched 40 bytes in file ./picc18
Patched SHA in 4 of 4 files
验证XC8具有pro模式
- xc8 --chip=16f1516 --mode=pro
Microchip MPLAB XC8 C Compiler (PRO Mode) V1.45
Build date: Nov 15 2017
Part Support Version: 1.45 (B)
Copyright (C) 2017 Microchip Technology Inc.
License type: Node Configuration
(939) no file arguments
(908) exit status = 1
破解完成了
