本人由于曾工作过多个行业,硬件、软件、机械、热分析都入门了一点点,同事们因此送了一个外号“鸠摩智”。
看过金庸先生大作《天龙八部》的坛友们应该都对此人有一定印象吧,各种武功都可以拿来装逼一阵子,佛家、道家、大理段氏、姑苏慕容氏,应有尽有,只有你没听过的,没有他不会的。
如果你是扫地僧,单凭你那三尺气墙,俺就服你了!
如果你是乔峰,大哥,您高抬贵手,容我在此装逼一会!
如果你是虚竹,兄弟,你是开挂一样过来的,修炼几十年,不如你一天,惹不起,躲得起!
如果你是段誉,后续的设计详细过程中,看到有BUG的地方,请不要用祖传的六脉神剑打我要害,给我留点面子,你有大师指点,俺只能自学!
言归正传,设计目标:
1.输入额定电压: 标称值12VDC,典型值:13.5VDC;输入工作电压范围:(10~16)VDC;输入电流:150W≤16A。
2. 输出电压:220VAC(±5%);
在输入电压从额定输入电压标称值到16V ±0.5V范围内,输出负载从0W到150W范围内, 输出电压的变动范围是 -5% ~ +3%
输出电压:220VAC(+5%/-10%);(动态负载)
在额定输入电压典型值条件下,负载从40%跳变到100%,或从100%跳变到40%, 输出电压的波动应在220VAC(+5%~-10%)的范围内,波动时间不超过2s。
额定输出功率: ≥150W(典型值输入电压)
3.输出频率、波形:50Hz ± 0.5Hz(纯正弦波);波形失真度:THD (总谐波)≤ 2% (线性负载);
4.静态工作电流范围:≤0.1mA(无ACC触发信号)(上电指示灯不亮);
5.ACC触发电平有效性:高电平有效
6.转换效率:额定输入电压典型值条件下,100%负载时输出效率不小于92%;
7.输入端过/欠压保护:输入欠压保护≤10.2V;欠压恢复:≥11.5V;输入过压保护≥16V;过压恢复:≤15V;
8.输出端过载保护(涵盖输出端短路保护):当输出功率≥额定功率则允许120%输出功率2min;
输出端短路,1ms内关闭输出,2s内,尝试2次重启,失败后彻底关机并自锁,断电重启才能恢复。
9.过温保护:产品内部达到热平衡后过温保护温度:75℃~80℃;恢复温度:60℃±5℃。
10.输入端反极性保护
11.LED故障指示:正常工作,绿灯亮;输入过欠压,黄灯亮;产品进入异常保护状态(过载、进水、过热),红灯4Hz闪烁,短路、红灯常亮。
和去年我那个AD三维数模帖子一样,喜欢的打个赏,不喜的请勿喷,谢谢。
后续将根据实际设计进展情况,以及所有我能做的试验情况,及时更新!并最大限度的开源。
