一:什么叫返单:表示你的电路板上次以经打样过或生产过且文件不发生变化,现在需要第二次生产!
二:返单的重要意义:因为返单不会涉及修改原文件,直接用上次的生产文件生产,返单能保证你第二次生产的线路以第一次保持一致性,SMT用料,元件贴装方向,SMT工艺工程师微调过的参数都能与上次一模一样.
三:为什么不返单就保证不了线路的一致性:因为贵司提供上传的电路板文件(如protel ad,及pads或是转好的gerber文件)都视为原文件,原文件是不能直接生产的,需要经过处CAM工程师的处理(如线宽线隙的补偿及各种处理)在能生产,在这个处理过程中就有可能出现一些人为的过失或是因为原文件本身设计不规范而产生产的理解偏差导致出问题, 所以很多客户说,同样的文件,上一次做没有问题,下一次就有问题而产生纠纷
四:下单员的一些陋习及重大损失:嘉立创返单及下新单的价格是一样的,很多下单员就不以为然,每一次都是上传原文件下单,因为是原文件则每一次都要重新处理,这样下单会造成非常大的隐患,有可能造成上一次没有问题而这次就有问题,而很多客户是原器件焊接之后在发现问题,从而导致电路板及器件全部报废 损失惨重,嘉立创以经遇到过类似的问题!
五:如何返单: 选中订单,然后直接点订单返单, SMT订单也会跟随有返单选项.
六:这些情况能返单么?
1) 由于嘉立创SMT的内部用工程软件改版了很多次, 现在有点小遗憾, 只能2018年06月03日以后的订单能直接返单.
//以上其实也是PCB返单的大部分内容, SMT跟PCB返单是一模一样的原理, 一模一样的性质. 能用返单尽可能用返单.
下图是返单的步骤预览, 直接返单只需要 3步 完成. (下图是需求绘制的原型图,这里拿来说事)
//看完上图会发现 返单还有其他功能选项. 这里不就不说了. 反我是比较喜欢返单,什么都不担心,就是跟上次订单 一模一样. |
