回复: 12
zynq 7000为啥不带ADC
发表于 2018-5-18 23:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下,这外设资源挺丰富的,但为啥不带ADC呀,有时有个低精度的ADC还是很好用的,不用外扩AD,感觉有点美中不足
出0入84汤圆
发表于 2018-5-19 00:06:58 | 显示全部楼层
请带上眼睛仔细查看就能看到了。
发表于 2018-5-19 00:13:20 | 显示全部楼层
XADC是干嘛的?仔细看手册
发表于 2018-5-19 02:01:38 | 显示全部楼层
1MSPSXADC. 自带温度监测。
发表于 2018-5-23 21:55:49 | 显示全部楼层
也就zynq7000带ADC,下一代mpsoc中又取消了
发表于 2018-5-26 22:32:03 | 显示全部楼层
你确定取消了?
In FPGAs and the MPSoC PL, sensor outputs and up
to 17 user-allocated external analog inputs are
digitized using a 10-bit 200 kilo-sample-per-second
(kSPS) ADC, and the measur
ements are stored in
registers that can be accessed via internal FPGA (DRP), JTAG, PMBus, or I2C interfaces. The I2C interface
and PMBus allow the on-chip monitoring to be easily
accessed by the System Manager/Host before and
after device configuration.
The System Monitor in the MPSoC PS uses a 10-bit,
1 mega-sample-per-second (MSPS) ADC to digitize the
sensor inputs. The measurements are stored in registers and are accessed via the Advanced Peripheral Bus
(APB) interface by the processors and the PMU in the PS
发表于 2018-5-27 14:06:28 | 显示全部楼层
zkf0100007 发表于 2018-5-26 22:32
你确定取消了?
to 17 user-allocated external ana ...
这个是给FPGA内部使用的,不对外开发。之前V5/V6就是这样做的
发表于 2018-5-28 08:42:28 | 显示全部楼层
可以连在外部IO上。
估计是FPGA内部的电磁环境比较差,ADC不容易做得很好
发表于 2018-5-28 08:48:08 | 显示全部楼层
最新的zynq自带4G采样率的AD和6.4G的DA,心动不
发表于 2018-5-29 00:00:06 | 显示全部楼层
dr2001 发表于 2018-5-28 08:42
可以连在外部IO上。
估计是FPGA内部的电磁环境比较差,ADC不容易做得很好 ...
正解,没有取消掉
发表于 2018-5-31 12:54:29 | 显示全部楼层
带的呀,你自己没看到把。
发表于 2018-5-31 13:23:09 | 显示全部楼层
哪个型号?
发表于 2018-5-31 22:52:52 | 显示全部楼层
我们都是在外部扩展用
GMT+8, 2024-7-24 01:21
