SYD8801是一款低功耗高性能蓝牙低功耗SOC,集成了高性能2.4GHz射频收发机、32位ARM Cortex-M0处理器、128kB Flash存储器、以及丰富的数字接口。SYD8801片上集成了Balun无需阻抗匹配网络、高效率DCDC降压转换器,适合用于可穿戴、物联网设备等。具体可咨询:http://www.syd-tek.com/
本文摘录于SYD官网文档
SYD8801固件烧录方法 SYD8801使用UART0作为芯片的烧录接口,如图1: 图1.SYD8801芯片烧录接口 硬件上,只要使用VCC,GND,UART0_Tx,UART0_Rx就可通过PC串口下载软件。 (SYD评估板已自带了USB-UART芯片,安装pl2303驱动即可) 软件上,PC上运行SYD BLE Utility(Tool子文件夹下),按照如下步骤烧录: 1. 选择PC上USB-UART虚拟的串口,比如: ![](http://img.blog.csdn.net/20170413190734564)
图2. SYD BLE Utility界面
2. 点击Open,如下图所示:
图3. 等待界面
3. 复位开发板上的RESET键(S1),或者给客户自己的PCB板重新上电:
图4. Reset后ready界面 4. 烧录bin文件,点击Select Setting File: 图5. 选择bin文件 选择Setting选项卡Select Setting File(bin)
选择Tool文件夹中的4K_Setting_2000ppm.bin文件,自动完成烧录,烧录工具的状态从Busy变为Ready。
5. 烧录Service 文件
选择BLE Service选项卡Open Service File:
图6. 烧录Service file
选择Tool文件夹下的Vendor_Service_GATT_DB_160804.txt,然后点击Writeto Flash,等待烧录工具的状态从Busy变为Ready。
6. 烧录Firmware
选择Firmware选项卡Open FW File,一般Firmware放在工程文件夹Output子文件夹中,名字为Ble_Vendor_Service.hex
然后在烧录界面上点击Write to Flash,并等待烧录完成。
图7.Write to Flash 图8. 烧录完毕
此时,烧录完成,如果不适用烧录串口,可以点击Close关闭串口。
重新复位或上电,则开始运行程序。
烧录新的hex文件时候,如果service没变,则只需重复第6步即可。
使用开发板给PCBA下载程序连线说明: 开发板串口单元说明如下图9,与PCBA连线说明如下图10: 图9.开发板串口单元说明
[url=]9.开发板串口单元说明开发板串口单元说明开发板串口引线说明[/url] ![](http://img.blog.csdn.net/20180129191743800)
图10. 开发板串口与PCBA连线说明 使用USB转串口给PCBA下载程序连接说明: USB转串口出线方式如下图11,和PCBA连线方式如下图12: 图11.下载工具串口出线说明 图12.下载工具和PCBA连接方式
文档修订历史
版本号
| 日期
| 描述
| 作者
| 1.0
| 20161107
| 1. 初版:描述用SYD BLE Tool下载bin文件,service文件,hex文件的方法
| 付文军
SYD官网网站:http://www.syd-tek.com
SYD技术支持:http://bbs.syd-tek.com
注意:在点击“open”按钮的时候tool软件会向SYD8801发送特殊的字节(比如0x61,这时候开发板上的串口指示灯会闪烁,这也是这时候拔掉USB先电脑会蓝屏的原因,因为串口一直在发送数据),同时工具上会显示黑色的"wait..........."标志,这时候如果SYD8801回复了特定的字节(比如0x63),tool就认为syd8801进入BootLoader模式,工具上会显示蓝色的“ready”标志,完成了握手。换句话说只要SYD8801在"wait..........."状态下发送了特定的字节,tool就会进入“ready”模式。这会有一个tool错误的认为syd8801已经进入BootLoader状态的情况:syd8801不一定是因为复位发送的特定字节(比如0x63),有可能是因为syd8801芯片里面本来的软件就会向串口打印,而打印数据中就有这个特定的字节(比如0x63).
这时候的解决办法就是: 先按下复位,然后点击open,然后松开复位键即可,确保syd8801是在复位状态下进入BootLoader模式
![](http://img.blog.csdn.net/20180122095156445?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvY2hlbmdkb25nMTMxNA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast)
