回复: 21
雷电接口,内裤外穿了!!!
发表于 2018-5-9 16:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel发布了宣传已久的Light Peak技术,并定名为“Thunderbolt”(雷电)接口。Thunderbolt连接技术融合了PCIExpress数据传输技术和DisplayPort显示技术,可以同时对数据和视频信号进行传输,并且每条通道都提供双向10Gbps带宽。
随着Type-C接口有了普及的趋势,雷电3总算找到了突破口,英特尔直接宣布将雷电3接口基于USB3 Type-C物理层,雷电3接口更是达到了双向40Gbps,这也就意味着它有着充裕的带宽来配合全功能扩展坞,甚至外接高性能独显,让轻薄本在保证便携性的同时,满足对功能性能的全面需求。
PCIExpress 做的与USB一样了,这不是内裤外穿了?
发表于 2018-5-9 16:43:09 | 显示全部楼层
看成雷军了
发表于 2018-5-9 17:48:36 | 显示全部楼层
雷电接口不是苹果已经在用了吗,记得已经有几代了
出0入98汤圆
发表于 2018-5-9 17:49:20 | 显示全部楼层
双向40Gbps在笔记本上外接显卡坞还不错啊
轻薄笔记本可以带一个1060之类的显卡了
发表于 2018-5-9 17:59:00 | 显示全部楼层
这个不错。
发表于 2018-5-9 18:34:18 | 显示全部楼层
水果的那是闪电,这个是雷电
发表于 2018-5-9 18:43:38 | 显示全部楼层
雷电3 好经典的游戏。嘟嘟嘟
发表于 2018-5-9 19:09:18 | 显示全部楼层
浮生莫若闲 发表于 2018-5-9 18:34
水果的那是闪电,这个是雷电
人家说的是苹果电脑,不是手机。苹果早开始用雷电3了
发表于 2018-5-9 19:13:29 | 显示全部楼层
我的P51上有一个雷电3接口,外扩两台显示器,其中一台就是用的雷电3接口转DP口连的。用了十个月左右了,还蛮稳定的。
发表于 2018-5-9 19:36:22 | 显示全部楼层
外接显卡爽歪歪
发表于 2018-5-9 20:24:53 | 显示全部楼层
现在的外接显卡盒子还是太贵
出20入128汤圆
发表于 2018-5-9 20:31:44 | 显示全部楼层
貌似就是pcie信号外引了。。。。
发表于 2018-5-9 23:06:39 | 显示全部楼层
macbook pro新款已经用上了,标雷电3,带宽40Gbps
链接:https://www.apple.com/macbook-pro/specs/
出145入215汤圆
发表于 2018-5-10 04:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
黑科技接口,为啥没普及。专利把
发表于 2018-5-10 09:08:00 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2018-5-10 04:47
黑科技接口,为啥没普及。专利把
估计是因为一般玩家根本用不上把
发表于 2018-5-10 09:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
thinkpad x1c 2017就是了,我外置显卡都用上了
出0入42汤圆
发表于 2018-5-10 09:38:38 | 显示全部楼层
我还以为我穿越了呢,很成熟的技术了
DP外扩很有意思,之前以为转接器走的USB
发表于 2018-5-10 09:42:21 | 显示全部楼层
技术是越来越先进了,先进高科技被大公司一家主导了!不差钱炫耀神器!
发表于 2018-5-10 09:55:16 | 显示全部楼层
X1 carbon 吗?外置用哪种显卡,我一直想这么搞!
发表于 2018-5-10 09:59:17 | 显示全部楼层
是的, X1 carbon 2017版开始就是雷电3接口了, 显卡只要不是太老的,想用什么都行,跟台式机一样,我用的是GTX 1070的
发表于 2018-5-10 11:02:59 | 显示全部楼层
hyz_avr 发表于 2018-5-10 09:59
是的, X1 carbon 2017版开始就是雷电3接口了, 显卡只要不是太老的,想用什么都行,跟台式机一样,我用的是GT ...
你的显卡扩展坞用的哪种?有推荐的吗?
发表于 2018-5-10 11:18:18 | 显示全部楼层
bujie8010 发表于 2018-5-10 11:02
你的显卡扩展坞用的哪种?有推荐的吗?
我的是这个.
https://mymantiz.com/
A true hot Plug and Play Thunderbolt™ 3 external GPU! Mantiz eGPU is using industry latest Thunderbolt™ 3 technology. Graphic card shown is not included
This package will include:
Mantiz Thunderbolt™ 3 eGPU System with Mainboard, Front & Rear I/O Board
550W PSU (Gold)
Thunderbolt™ 3 Cable (0.5M)
Connection: USB 3.0 x 2 (Front); USB 3.0 x 3 (Rear); SATA x 1 (Supports 2.5" HDD or SSD ); 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45 x 1; Thunderbolt™ 3 USB-C x 1
Quick Install Guide
Power cord
NOTE:
GPU Type: Full Height, Full Length, Double-wide, PCI-E x 16 graphic cards
GPU Max Power Support: 375W
Power Delivery to Host: 87W
System Requirement: Windows 10 with Thunderbolt™ 3 port laptop/PC
Dimension: 163 mm (Width) x 330 mm (Depth) x 215 mm (Height)
GMT+8, 2024-7-23 12:26
