回复: 15
请问蓝牙BLE模式能传音频不?
出100入101汤圆
发表于 2018-4-8 19:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!请各位大神赐教!
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2018-4-8 20:03:01 | 显示全部楼层
BT4.0最小传输间隔大概是7.5ms,不太记得了,每次最多能传20个字节
直接传语音是传不了的,必须要做编码,你是自己玩还是做项目,做项目可以合作
如果你所说的蓝牙4.0是指BLE单模的话,物理信道上没有SCO数据传输的保留时隙,没法直接传输语音信号,需要编码,但是这个传输速度很慢。
出100入101汤圆
 楼主| 发表于 2018-4-8 20:03:30 | 显示全部楼层
以上结果百度的
发表于 2018-4-8 22:05:06 | 显示全部楼层
有专门的音频蓝牙,也是低功耗的
发表于 2018-4-8 23:07:16 | 显示全部楼层
BLE没有音频应用,自己玩玩可以的。
发表于 2018-4-8 23:10:38 | 显示全部楼层
不要求实时就能传啊,实时的速度不够
出140入8汤圆
发表于 2018-4-8 23:23:10 | 显示全部楼层
如果把音频压缩到2400bit/s,BLE没什么压力啊
发表于 2018-4-9 08:45:58 | 显示全部楼层
TI有做个单向的语音传输的方案,是个蓝牙语音遥控器的方案,可以去他们官网看看
发表于 2018-4-9 12:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
我在做,完全可以
发表于 2018-4-9 13:06:56 | 显示全部楼层
可以的 速度还可以!
发表于 2018-4-9 15:59:22 | 显示全部楼层
BLE传音频不见得功耗就很低呀.
发表于 2018-5-30 22:48:24 | 显示全部楼层
zhouqw1979 发表于 2018-4-8 22:05
有专门的音频蓝牙,也是低功耗的
能否推荐下!!
发表于 2018-5-31 09:02:55 | 显示全部楼层
BLE传音频要有编码。比如常用的,msbc,sbc,adpcm等等吧。按照16K /16bit的采样方式,4:1的压缩比就可以传了。
现在的蓝牙语音遥控器基本都是类似方案。
另外,并不是只是20Byte。如果要修改包大小有两种方法,一个是修改MTU size,另外就是BLE4.2的data length extension也行。
出0入135汤圆
发表于 2021-4-16 19:08:08 | 显示全部楼层
shijianzhou 发表于 2018-5-31 09:02
BLE传音频要有编码。比如常用的,msbc,sbc,adpcm等等吧。按照16K /16bit的采样方式,4:1的压缩比就可以传 ...
能介绍几种带语音压缩的ble芯片么》?
发表于 2021-4-22 09:42:03 | 显示全部楼层
Vmao 发表于 2018-4-9 12:20
我在做,完全可以
大神给点思路可以吗?
发表于 2021-4-22 09:45:21 | 显示全部楼层
可以看下最新的BLE5.2的LE Audio
在此之前,可以自己来压缩传输,用opus这类压缩,勉强凑合。
GMT+8, 2024-8-16 16:12
