发表于 2018-3-28 21:48:16
多谢多谢
1)首先看看 你的输入电源24VAC有没有功率受限;
输入电源功率足够,180W
2)注意几个关键的电流采样信号线,最好做等长差分线,不然电流肯定不准;
布线的时候确实注意了这个情况,凯尔文网络,差分线
3)多半是布局问题,好好参照DEMO板的 PGND 与SGND 是怎么划分区域的,单点接地在什么地方,
我这里接地参照DEMO板 基本没有问题,35脚功率地直接短接到39脚背面SGND地大焊盘。
还有19脚 26脚的电压反馈线 尽量短!
布局和走线参考了DEMO板,是35接39散热焊盘SGND
19和26的电压反馈有点远,
4)还有尽量用四层板!之前用二层板做,也失败过,不怎么稳定。
是4层
5)电感和MOS烫的问题,看你开关频率设置的是多少了,是不是你选型计算有问题,还有需要注意铜箔散热面积的大小。
我做的60W锂电池充电器,输入12~30VDC,开关频率250KHZ,用的就是普通的AOS的MOS管AOD2610 N沟道,60V,46A,13.5mΩ@4.5V,
功率电感10uH PR148-103 饱和电流10A,线阻13.5mΩ宝亨电感,二者一点都不烫。
NMOS是SIR880ADP,8.9mΩ at VGS = 4.5 V, Qg=24nC,SO8封装的,散热可能有问题,面积不够大
开关频率250KHZ
功率电感IHLP6767GZ,15uH,电流12A,阻抗13.7mΩ
有个奇怪的现象:
1. 我先把电池放电到22V,空载,接入24Vac,进入快冲,电流3.3A,一直到吸收充电阶段,充电电流开始减小。整个过程,电感和MOS的温度大约40度---正常
2. 慢慢加负载,到4A,充电还是吸收充电阶段,电感和MOS稍微有点热---正常
3. 这时去掉24Vac,电池开始向外供电---正常
4. 然后再加上24Vac,问题来了:
a)状态指示快速充电
b)24Vac输入电流1.4A,电池仍然在向外供电(2.6A),DC-DC向负载部分供电(1.4A)
c)反复调整负载电流0-4A,24Vac输入电流恒定在1.4A,电感和MOS非常烫
d)去掉24Vac,等1分钟,在加上24Vac,又进入快速充电,充电电流3.2A---正常
e)马上加负载4A,24Vac输入电流又返回到1.4A,关闭负载,24Vac输入电流仍然是1.4A,充电电流1A,电感和MOS非常烫
百思不得其解
另外,按照手册的说法,12V铅酸电池 Float 13.3V,那么我的24V电池,设定float是26.6V。但demo板,的设定是25.2V,对应Bulk Restart的电压。不理解demo板为什么这么设计。 |
