main.c
- while (1)
- bsp_Lcd_HC595_Display();
bsp_lcd_hc595.c
- 发送字节程序
- void SendByte(Uint8 dat)
- Uint8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- LCD_HC595_CLK_LOW();
- if (dat&0x80)
- LCD_HC595_SER_HIGH();
- }else{
- LCD_HC595_SER_LOW();
- dat<<=1;
- LCD_HC595_CLK_HIGH();
- 发送双字节程序
- 595级联,n个595,就需要发送n字节后锁存
- void Send2Byte(Uint8 dat1,Uint8 dat2)
- SendByte(dat1);
- SendByte(dat2);
- 595锁存程序
- 595级联发送数据后,锁存有效
- void Out595(void)
- LCD_HC595_ST_HIGH();
- bsp_DelayUS(20); //_nop_();
- LCD_HC595_ST_LOW();
- void bsp_Lcd_HC595_Display(void)
- Send2Byte(WeiMa[3],0x00);
- Out595();
- Send2Byte(WeiMa[2],0x00);
- Out595();
- Send2Byte(WeiMa[1],DuanMa[0]); //O
- Out595();
- Send2Byte(WeiMa[0],DuanMa[22]); //N
- Out595();
只是简单的显示 ON 字样。 |
