万事开头难。
刚接触PID的时候调得焦头烂额,当把程序调出来后,发现其实挺简单。
其实也都是因为网上的发出来的例程说得都太复杂,或者是发的资料没全还藏了部分(个人感觉)。
闲话少说直接上资料:
先前发的一些网上的资料,程序原理与实现上主要参考了“PID控制算法的C语言实现.(绝对的好东西)”。
https://www.amobbs.com/thread-5685071-1-1.html
本次PID主要是通过固态继电器控制加热片进行加热,温度探测使用的DS18B20,稳定后在0.5度范围内(然并卵)。
程序如下:
定义结构体
typedef struct
float SetSpeed; //定义设定值
float ActualSpeed; //定义实际值
float err; //定义偏差值
float err_next; //定义上一个偏差值
float err_last; //定义上上一个的偏差值
float Kp; //定义比例系数
float Ki; //定义积分系数
float Kd; //定义微分系数
float voltage; //定义电压值(控制执行器的变量)
float integral; //定义积分值
float umax; //正极限位置
float umin; //负极限位置
}_PID_T;
_PID_T pid;
PID初始化
void PID_init(void)
pid.SetSpeed = 0.0;
pid.ActualSpeed = 0.0;
pid.err = 0.0;
pid.err_last = 0.0;
pid.err_next = 0.0;
pid.Kp = 1.0; //比例调节
pid.Ki = 0.01; //积分调节
pid.Kd = 0.0; //微分调节
取绝对值
float Abs(float val)
if(val<0)
val = -val;
return val;
PID计算
float PIDCalc(float speed)
UINT8 index=0;
index = index;
//积分分离式
pid.SetSpeed = speed;
pid.ActualSpeed = (float)DS18B20Temp()/10;
pid.err = pid.SetSpeed - pid.ActualSpeed;
if(Abs(pid.err)>3) //温度差值超过3度,不加入积分环节
index = 0;
index = 1;
pid.integral += pid.err;
pid.voltage = pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last); //算法具体实现过程
pid.err_last = pid.err;
// pid.ActualSpeed = pid.voltage*1.0;
if(pid.voltage>50)
{//设置一个PWM量程上限值
pid.voltage = 50;
return pid.ActualSpeed;
定时器5中进行固态继电器的控制
void TIM5_IRQHandler(void)
static UINT8 heatTime=0;
if(TIM5->SR&TIM_IT_Update)//溢出中断
TIM5->SR &= ~TIM_IT_Update ;//清除中断标志位
if(pid.ActualSpeed<40)
{//调试时超过40度关闭加热,避免烧坏加热片
if(pid.voltage>0)
if(++heatTime>50)
heatTime = 0;
((heatTime*10)<(UINT8)(pid.voltage*10))?(HEAT_CTL = ON_OP):(HEAT_CTL = OFF_OP);
heatTime = 0;
HEAT_CTL = OFF_OP;
HEAT_CTL = OFF_OP;
下面这个函数是在主函数里面调用的,我这里是250ms进行一次PID。
void DebugOut(void)
UINT16 cnt=0;
cnt = cnt;
if(timerPara.timeDebug > 250)
timerPara.timeDebug = 0;
if(PidEn)
PIDCalc(35.0);
pid.voltage=0;
printf("\r\nTEMPER=%f, U(t)=%f", pid.ActualSpeed,pid.voltage);
这次调试主要觉得有两个难点:
1、程序算法怎么实现。参考上面的“PID控制算法的C语言实现.(绝对的好东西)”,基本就明白怎么写了,或者抄一下,网上的源码很多。
2、PID输出怎么用,U(t)是什么?算法程序有了,但是怎么拿来控制加热片进行加热?我反正是在网上找了好多圈,有写PID的基本都没说到这点,都只是说程序怎么实现,或者就是一句话,输出就是PWM。
说的其实也没错,只是不够明白。这里说说我的做法:
给输出设置一个上限,或者把输出当做PWM量程,比如50等分,实测中,实际温度与设置温度越来越靠近,PID的输出值会越来越小。那这个值就可以拿来做PWM方波的高电平,用于启动加热(参考定时器里的做法)。
3、参数的整定。网上的做法也很简单,一个参数一个参数调整,单个参数按一个方向进行调整。
a、把微积分的值设置为0,只调节比例参数,我这里调节到加热的时候不过冲,但是加热会比较慢。
b、调节积分参数,让稳定值会比较趋近到设置值。
