发表于 2018-1-30 14:00:35
模拟调谐电台试验的参考代码:
;1602-LCD模拟调电台汇编代码
;Lxa0最后修改于2018-1-28-V1.0
;本代码晶体为11.0592MHz
;代码中未注明的只占用区0
RS EQU p2.5 ;定义液晶接口
RW EQU p2.6
E EQU p2.7
org 0000h
ljmp mm
;主程序*********************************************************
org 0100h
mm:nop
acall ys
mov tmod,#90h ;T0设方式0,T1门控与方式1
mov tcon,#04h ;T0原始方式,INT1下降沿触发
;mov ie,#84h ;设中断允许
mov ip,#04h ;设中断优先级别
mov sp,#7fh ;设堆栈入口
mov 08h,#30h ;解码转换用
mov 09h,#07h ;解码转换用
mov 10h,#30h ;读红外波头存放首址
mov 11h,#2fh ;读红外波头48个
mov 20h,#00h ;读红外、解码、动作,电台最大最小标志位06h和05h
mov 21h,#00h ;动作指令码占
mov 22h,#09h ;电台频率小数位
mov 23h,#07h ;电台频率个位
mov 24h,#00h ;电台频率十位
mov 25h,#01h ;电台频率百位
mov 26h,#00h ;XX暂存单元
mov 27h,#00h ;XX暂存单元
mov p0,#01H ;清屏
acall wcom
MOV p0,#38H ;使用8Bits汇流排,显示2行5*7字符
acall wcom
MOV p0,#0CH ;显示开,光标关
acall wcom
MOV p0,#06H ;字符不动,光标自动右移一格
acall wcom
MOV p0,#80H ;第一行的开始位置
acall wcom
MOV DPTR,#TAB001 ;到TABLE1取码
acall xsztab
MOV p0,#0C0H ;第二行的开始位置
acall wcom
MOV DPTR,#TAB002 ;到TABLE2 取码
acall xsztab
acall cgwr
m0:nop
acall ys
acall xsz
sjmp m0
;显示tab001和tab002子代码*****************************************
xsztab:nop
push dph
push dpl
push acc
push psw
clr psw.3 ;进入区0工作寄存器
clr psw.4
mov r1,#00h
A1:mov a,r1
MOVC A,@A+DPTR ;到table取码
mov p0,a
acall wdat ;显示到lcd
INC r1
CJNE A,#0,A1 ;是否到00h
pop psw
pop acc
pop dpl
pop dph
RET
;延时0.5mS子代码**************************************************
ys:nop
push dph
push dpl
push acc
push psw
clr psw.4
MOV R7,#04 ;延时0.5mS子程序
ys00:MOV R6,#0FFH
DJNZ R6,$
DJNZ R7,ys00
pop psw
pop acc
pop dpl
pop dph
RET
;以下是字符数据表**************************************************
tab001: db" Lxa0 ",00h
tab002: db" FM--000.0 MHz ",00h
;显示xsz子程序<占用区0>********************************************
org 0200h
xsz:nop
push dph ;保护现场
push dpl
push acc
push psw
mov p0,#0c9h ;设置小数位地址
lcall wcom
mov a,22h ;取小数位数据
add a,#30h ;加上#30h就是去CGROM取数据
mov p0,a
lcall wdat ;送出显示
mov p0,#0c7h ;设置频率个位地址
lcall wcom
mov a,23h ;取频率个位数据
add a,#30h
mov p0,a
lcall wdat ;送出显示
mov p0,#0c6h ;设置频率十位地址
lcall wcom
mov a,24h ;取频率十位数据
add a,#30h
mov p0,a
lcall wdat ;送出显示
mov p0,#0c5h ;设置频率百位地址
lcall wcom
mov a,25h ;取频率百位数据
add a,#30h
mov p0,a
lcall wdat ;送出显示
mov p0,#80h ;显示天线符号
lcall wcom
mov p0,#00h
lcall wdat
mov p0,#81h ;显示信号符号
lcall wcom
mov p0,#01h
lcall wdat
mov p0,#8fh ;显示电池符号
lcall wcom
mov p0,#02h
lcall wdat
pop psw ;恢复现场
pop acc
pop dpl
pop dph
ret ;返回
;写命令和数据子代码************************************************
org 0280h
wcom:CLR RS ;送命令
CLR RW
clr E
acall ys
setb E
clr E
RET
wdat:SETB RS ;送数据
CLR RW
clr E
acall ys
setb E
clr E
RET
;建立自定义CGRAM字符库子程序(占用区0工作寄存器)********************
org 0300h
cgwr:nop
push dph
push dpl
push acc
push psw
mov p0,#40h ;设置CGRAM首地址
lcall wcom
mov r2,#64 ;设置天线信号电池等共8X8=64个代码
mov r3,#00h
mov dptr,#cgtab1 ;设置字符代码表首地址
cgwr00:mov a,r3
movc a,@a+dptr ;取字符代码
mov p0,a
lcall wdat
inc r3
djnz r2,cgwr00
pop psw
pop acc
pop dpl
pop dph
ret
;以下是CGRAM数据表*************************************************
cgtab1:
db 15H,15H,15H,0EH,04H,04H,04H,00H ;"天线"代码=0x08h
db 00H,00H,01H,03H,07H,0fH,1fH,00H ;"信号"代码=0x09h
db 04H,1FH,11H,15H,15H,11H,1FH,00H ;"电池"代码=0x10h
db 00h,01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h ;"空"代码=0x05h
db 00h,01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h ;"空"代码=0x00h
db 00h,01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h ;"空"代码=0x01h
db 00h,01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h ;"空"代码=0x02h
db 00h,01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h ;"空"代码=0x03h
end
;小屏1602的15脚接H后开背光
;CGRAM的首地址为40h
;DDRAM的首地址为80h |
