使用MT7688A的硬件SPI驱动液晶屏幕,并且使用了framebuffer方式,这种方式的好处有两个:一是无需关心刷屏,例化为标准fb0设备,以方便后边增加QT、Xorg等等标准界面程序,二是CPU使用率极低,具体底层操作都是内核层完成的,应用只需要关心fb0即可。
算是轻微另类玩法吧,毕竟在路由器SOC上玩标准界面还是挺新颖的。我们widora就喜欢折腾好玩的东东。
教程做好的固件:
准备
iLi9341控制器的SPI液晶,也可以其他控制器,例如ST7735r,保证留出来SPI接口。
openwrt_widora代码,保证最新的master即可。 https://github.com/widora/openwrt_widora
MT7688 NEO一块,杜邦线若干。(其他MT7688开发板也应该行)
硬件连接
拿我手里的液晶屏为例,是一块240*320分辨率的IPS液晶,液晶屏原理图:
与NEO的连接:
连接实际效果图:
修改代码
首先,保证有openwrt_widora的代码并且编译过,因为涉及到内核代码修改,不编译是找不到内核源码的。
1 进入内核视频驱动目录:cd build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7688/linux-3.18.29/drivers/video/
2 使用git下载fbtft工程到这里:git clone https://github.com/notro/fbtft.git ,下载完后文件列表如下:
mangodeMacBook-Pro:video mango$ ls
Kconfig built-in.o fbdev logo of_display_timing.c videomode.c
Makefile console fbtft modules.builtin of_videomode.c
backlight display_timing.c hdmi.c modules.order vgastate.c
3 运行如下两句,让内核知道你这里添加了驱动
在video/Makefile最后添加了一行 obj-y += fbtft
在video/Kconfig 中source “drivers/video/fbdev/Kconfig”行下添加一行:source “drivers/video/fbtft/Kconfig”
4 回到openwrt_widora根目录,运行make kernel_menuconfig,找
Device Drivers --->
Character devices --->
使能虚拟的terminal设备,如下图:
Graphics support —>
分别展开看:
Direct Rendering Manager --->
< > Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support) ----
Frame buffer Devices --->
<*> Support for small TFT LCD display modules --->
<*> FB driver for the ILI9341 LCD Controller
-*- Backlight & LCD device support ---> 这一项无需关心
Console display driver support --->
{{::屏幕快照_2018-01-20_上午11.21.39.png|}}
Bootup logo --->
[ ] Standard black and white Linux logo (NEW)
Standard 16-color Linux logo (NEW)
Standard 224-color Linux logo (NEW)
配置完后,推出时保存配置。
修改DTS,这里对应NEO,我们修改Widora32M.dts,路径是:target/linux/ramips/dts/Widora32M.dts 从105行,spidev@1这一段整体换成:
ili9341@1 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
status = "okay";
compatible = "ilitek,ili9341";
reg = <1 0>;
spi-max-frequency = <32000000>;
txbuflen = <16>;
rotate = <0>;
bgr;
fps = <15>;
buswidth = <8>;
dc-gpios = <&gpio0 11 1>;
改好的DTS在此:
回到openwrt_widora根目录开始编译,make V=s 由于配置内核后,会和openwrt里个别选项冲突,例如有如下需要手动选择的情况,按照正常平台选择即可。
颜色反了
修改fb_ili9341.c,在0x11前增加一条0x21指令:
write_reg(par, 0x21);
write_reg(par, 0x11); /* sleep out */
修改后编译,刷入NEO。
测试
不出意外,可以看到启动logo了:
终端,可以看到/dev/下有了fb0设备:
把随机数打印到屏幕,不出意外看到花屏,root@Widora:~# cat /dev/urandom > /dev/fb0
把屏幕例化成了很多tty设备,所以也可以往屏幕打印字符了:
root@Widora:~# echo hello > /dev/tty0
效果:
找了一下之前在MT7688上跑QT的图片,也贴到这里吧,后边有时间了把如何移植QT到MT7688也写一写。
更多想了解widora的之前有个帖子: 联发科MT7688AN(Widora-NEO)开源资料贴 https://www.amobbs.com/forum.php ... amp;_dsign=8fcc495f
还可以去官网 https://widora.io https://wiki.widora.io 去搂一眼, |
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
