回复: 32
新唐N76E003AT20,uart0和1同时开启中接收,uart1接收不到数据,求解
发表于 2018-1-15 10:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用需要两个uart,使用新唐N76E003AT20,两个uart开启中断接收的时候,uart1中断接收不到数据。使用串口调试软件。发送6字节到上位机,上位机收到后发送回N76E003AT20,在不关闭uart0中断接收的情况下,无法接收到数据,有没用过的。求解
出45入38汤圆
发表于 2018-1-15 11:12:05 | 显示全部楼层
STC8F2K08S2-35I-TSSOP20/SOP16   1.2/1.15,大批量稳定供货,稳定价格
你有没有心动,欢迎来电0513-55012933     qq:2379747610
 楼主| 发表于 2018-1-15 12:30:19 | 显示全部楼层
你有没有心动,欢迎来电0513-550129 ...
没AD,没PWM,用不了
发表于 2018-1-15 12:41:30 | 显示全部楼层
有一个串口是和调试口复用的,是不是这个的影响呀。
 楼主| 发表于 2018-1-15 13:34:10 | 显示全部楼层
uart1是与调试口共用,但是不是在调试的时候测试的
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:39:21 | 显示全部楼层
cc2666 发表于 2018-1-15 14:27
弱弱的问下N76E003AT20开发环境,keil多少?
4.7版本
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:16:24 | 显示全部楼层
cc2666 发表于 2018-1-15 14:52
谢谢,刚刚准备入坑。。。
入坑之后,你会发现,真的很多坑
发表于 2018-1-15 17:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
我两个串口一起用没问题,另外发现用它的库函数定义波特率误差太大了,小了很多
发表于 2018-1-15 17:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以把优先级调高试试
 楼主| 发表于 2018-1-15 18:22:36 | 显示全部楼层
mo_fish 发表于 2018-1-15 17:54
可以把优先级调高试试
你设置成中断接收没?
发表于 2018-1-15 18:40:24 | 显示全部楼层
eaglelpx 发表于 2018-1-15 18:22
你设置成中断接收没?
////    // wifi uart
    InitialUART0_Timer1(59000);  //57600
          set_PS;
          set_ES;
    // bt uart
          InitialUART1_Timer3(40000);  //38400
                set_PS_1;
                set_ES_1;
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:34:44 | 显示全部楼层
mo_fish 发表于 2018-1-15 18:40
////    // wifi uart
          set_PS;
加set_PS_1;后发送都发送不了
发表于 2018-1-15 19:50:02 | 显示全部楼层
以前好像也碰到这种怪现象,两个串口同时工作,单片机经常死机,后来用STM32了  5个串口都没事
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:31:28 | 显示全部楼层
mo_fish 发表于 2018-1-15 17:52
我两个串口一起用没问题,另外发现用它的库函数定义波特率误差太大了,小了很多 ...
我设置为115200波特率,没多少误差,它有两种频率,你设为16.6Mhz就可以了
出0入36汤圆
发表于 2018-1-16 21:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
最后治好没?
出0入53汤圆
发表于 2018-1-17 08:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
他的adc
能稳定到多少位
 楼主| 发表于 2018-1-17 08:34:01 | 显示全部楼层
没治好.....想换成查询了。估计我设波特率太高了  115200
出0入36汤圆
发表于 2018-1-17 18:59:24 | 显示全部楼层
找新塘的售后技术支持。
发表于 2018-1-17 19:35:20 | 显示全部楼层
在初始化uart0函数里的srt_TI注释掉
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:29:13 | 显示全部楼层
你初始化怎么样的。这个好像没set_TI的
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:29:36 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2018-1-17 18:59
找新塘的售后技术支持。
找了,被无视了.....
出0入29汤圆
发表于 2018-1-17 22:32:17 | 显示全部楼层
我也在调试新唐的MCU,两个串口可以同时开接收中断,但是不能开发送中断,否则就不行
 楼主| 发表于 2018-1-18 08:17:13 | 显示全部楼层
sunrn123 发表于 2018-1-17 22:32
我也在调试新唐的MCU,两个串口可以同时开接收中断,但是不能开发送中断,否则就不行 ...
貌似这货不能单独开发送或者接收中断的
发表于 2018-1-18 08:54:12 | 显示全部楼层
  1. //----------------------------------------------------------------------------------
  2. // UART0 baud rate initial setting
  3. //----------------------------------------------------------------------------------
  4. void InitialUART0_Timer1(UINT32 u32Baudrate)    //T1M = 1, SMOD = 1
  5. {
  6.                 P06_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
  7.                 P07_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
  8. //          P06_PushPull_Mode;
  9. //          P07_Input_Mode;
  10.
  11.     SCON = 0x50;             //UART0 Mode1,REN=1,TI=1
  12.     TMOD |= 0x20;            //Timer1 Mode1
  13.
  14.     set_SMOD;                //UART0 Double Rate Enable
  15.     set_T1M;
  16.     clr_BRCK;                //Serial port 0 baud rate clock source = Timer1
  17. #ifdef FOSC_160000
  18.     TH1 = 256 - (1000000/u32Baudrate+1);               /*16 MHz */
  19. #endif
  20. #ifdef FOSC_166000
  21.     TH1 = 256 - (1037500/u32Baudrate);                              /*16.6 MHz */
  22. #endif
  23.     set_TR1;
  24. //                set_TI;                                                //For printf function must setting TI = 1
  25. }
  26. //----------------------------------------------------------------------------------
  27. // UART1 baud rate initial setting
  28. //----------------------------------------------------------------------------------
  29. void InitialUART1_Timer3(UINT32 u32Baudrate) //use timer3 as Baudrate generator
  30. {
  31.                 P02_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
  32.                 P16_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
  33.
  34.           SCON_1 = 0x50;           //UART1 Mode1,REN_1=1,TI_1=1
  35.     T3CON = 0x08;           //T3PS2=0,T3PS1=0,T3PS0=0(Prescale=1), UART1 in MODE 1
  36.                 clr_BRCK;
  37.
  38. #ifdef FOSC_160000
  39.                 RH3    = HIBYTE(65536 - (1000000/u32Baudrate)-1);                  /*16 MHz */
  40.                 RL3    = LOBYTE(65536 - (1000000/u32Baudrate)-1);                        /*16 MHz */
  41. #endif
  42. #ifdef FOSC_166000
  43.                 RH3    = HIBYTE(65536 - (1037500/u32Baudrate));                          /*16.6 MHz */
  44.                 RL3    = LOBYTE(65536 - (1037500/u32Baudrate));                                /*16.6 MHz */
  45. #endif
  46.     set_TR3;         //Trigger Timer3
  47. }
  48. void SerialPort0_ISR(void) interrupt 4
  49. {
  50.           uint8_t data rx_dat;
  51.
  52.     if(RI==1)
  53.     {
  54. //        clr_RI;                        /* if reception occur */
  55.                           rx_dat = SBUF;                        /* clear reception flag for next reception */
  56.                           if(Mcu_RcvWiFiCmd(rx_dat))
  57.                                 {
  58.             WiFiCmdRcvFinishFlag = TRUE;
  59.         }
  60.         clr_RI;
  61.     }
  62.     if(TI==1)
  63.     {
  64.                           TxFlag =0;
  65.         clr_TI;                             /* if emission occur */
  66.     }
  67. }
  68. void SerialPort1_ISR(void) interrupt 15
  69. {
  70.           uint8_t data rx_dat_1;
  71.     if(RI_1==1)
  72.     {                                       /* if reception occur */
  73.                           rx_dat_1 = SBUF_1;
  74. //                          clr_RI_1;
  75.                           if(Mcu_RcvBTCmd(rx_dat_1))
  76.                                 {
  77.             BTCmdRcvFinishFlag = TRUE;
  78.         }
  79.         clr_RI_1;                             /* clear reception flag for next reception */
  80. //                          P12 = ~P12;
  81.     }
  82.     if(TI_1==1)
  83.     {
  84.                           Tx1Flag = 0;
  85.         clr_TI_1;                             /* if emission occur */
  86.     }
  87. }
 楼主| 发表于 2018-1-18 09:07:42 | 显示全部楼层
都一样的,奇怪啊。中断的清除TI,还能发送?我这里清除了,就不能发送了
发表于 2018-1-18 09:45:18 | 显示全部楼层
        InitialUART1_Timer3(9600);
        InitialUART0_Timer3(9600);
我这边两个串口收发没有问题的,因为没有设置为16.6,对波特率也没什么要求就用了9600.
串口1因为是复用,所以接在上面的其他东西都要拔掉,只接串口
 楼主| 发表于 2018-1-18 09:53:05 | 显示全部楼层
我这边两个串口收发没有问题的,因为没有设置为 ...
通过USB转串口发送到电脑测的,没接其他东西了
发表于 2018-1-18 09:58:11 | 显示全部楼层
是怎么给板子供电的呢?
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:07:56 | 显示全部楼层
shiang 发表于 2018-1-18 09:58
是怎么给板子供电的呢?
USB供电。就接了TX1 RX1  GND VCC 测试
发表于 2018-1-18 10:41:28 | 显示全部楼层
奇怪了,我用这个芯片可以同时跑4个串口9600的没什么问题。发送中断和接收中断都是开启的。
我还是建议你用其他稳压电源来供电试试
发表于 2018-3-12 17:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
115200没有问题,两路同时用的话不能接nulink。而且内部上拉非常弱。
GMT+8, 2024-7-23 04:23
