破壁机,其核心是一台高速旋转的电机,似乎成了新的风口。破壁机的应用特点是一机多用,"冰沙机,豆浆机,研磨机,搅拌机,绞肉机,奶昔机,料理机,冰激淋机,冷饮机,原汁机"等等。
由于破壁机的核心就是电机,这里从电机和控制的角度来说说破壁机。
一、破壁机的电机是什么电机?
就目前产品来看,有2种类型的电机用于破壁机:一是单相串励电机,俗称串激电机,百度有言:“内部有碳刷,会慢慢磨损。工作时有火花,有较强的电磁干扰,转速高。”
二是直流无刷电机和永磁同步电机。此类电机的应用,可以同空调领域宣传得家喻户晓的变频技术相关联,具有节能,静音等好处,而且,无刷,不会产生像有刷那样的磨损,寿命更长,更安全。直流无刷电机,永磁同步电机可分带位置传感器(如霍尔传感器)的电机和不带传感器的电机(俗称无感电机)。
二、破壁机电机的控制方法
单相串激电机,是交直流两用电机,电机接口信号,看到的就2根线。串励电机的常用调速方式有二:
(1)调压调速:通过调节电枢电压来调速。
(2)调磁调速:通过调节励磁电流来改变磁通调速。
单相串激电机控制简单,无需特殊算法。
直流无刷电机,永磁同步电机,符合节能减排大趋势,又具有静音的特点,是发展的主要方向。这类电机通常是三相电机,接口线有三根,UVW,常用的控制方法主要有两种:一种是方波控制方法;另外一种是正弦波矢量控制方法,也称为磁场定向(FOC)的控制方法,就是被空调控制领域广泛宣传的所谓变频控制,加上“变频控制”的字眼,自然就高大上了。方波控制比较简单,控制粗暴,导致电机运转的噪声比FOC控制大。FOC控制算法比较复杂,控制精细,需要相对高性能的MCU, DSP芯片来完成。
三、现在市场上的破壁机用什么电机?
2017年的双十一,买了一台某国产大品牌的破壁机,花了2500大洋,拆开一看,是单相串励电机,据悉,除了一两家商家使用直流无刷电机外,大部分还在用有刷的串励电机,可见直流无刷电机在破壁机这个风口上,将大有作为。
图1:破壁机电机:单相串励电机
图2:破壁机电机:带霍尔传感器的直流无刷电机
四、电机转速
破壁机电机转速在商家的宣传上,成直线上升,已经上升到每分钟3-4万转了。实际情况呢,转速在16000转左右就是真正的破壁机了。根据用户体验,16000转的速度就达到“破壁”的效果了,从电机的铭牌参数来看,这些电机的额定转速也就在15000转/分钟上下。
电机转速越高对电机轴承的要求就越高,以后需要更高的转速,可以考虑用“磁悬浮轴承”,顾名思义,像磁悬浮列车一样,轴承悬浮在空中,没有磨损,又在密闭的空间,速度会更高,更安全可靠。控制磁悬浮轴承,需要非常复杂的算法,这对MCU,DSP的性能要求就更高了。
五、介绍一种变频破壁机的控制方案
变频破壁机方案是选择江苏宏云技术有限公司研制的JMT1808R MCU+DSP芯片为控制芯片。变频破壁机方案,也有无感和有感2种。无感方案因为涉及低速带载启动的难点,特别采用了高频注入算法来实现。在无感方案中,高频注入法通常要用到TI的C28xxx或ST的STM32F4等20元左右的芯片来实现,故此JMT1808R性价比 超高。而且,JMT1808R内部集成有运放和比较器,减少了外部器件。另外,方案中关于高压功率器件IGBT和驱动,有三种选择:
1. IPM模块,IGBT驱动和IGBT封装在一起
2. 集成的IGBT驱动芯片,IGBT分立
3. 三极管分立驱动,IGBT分立
IPM模块用在设备空间比较小的场景。在集成IGBT驱动芯片和三极管分立驱动的方案对比中,三极管分立驱动成本更具优势。做一个类比:在价格竞争激烈的电动自行车行业,为了体现成本优势,使用分立三极管驱动功率MOS管占主导,预计破壁机市场迟早也会成为激烈竞争领域,故此提供了三极管分立驱动方案。
图3:JMT1808R破壁机方案1,使用IGBT驱动芯片
图4:JMT1808R破壁机方案2,使用三极管驱动IGBT
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
