回复: 9
modelsim cd ./sim命令是啥意思 ?
发表于 2017-12-26 08:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: modelsim仿真
cd ./sim
./RUN_TEST > ../data.out
上面这两句命令是啥意思 ?在cd说明里没有见到对此说明
发表于 2017-12-26 10:10:16 | 显示全部楼层
进入sim目录,运行RUN_TEST脚本,输出信息保存到当前目录(sim的上一级目录)data.out文件中
发表于 2017-12-26 10:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
简单的dos命令都不知道,lz应该是个90后
 楼主| 发表于 2017-12-26 23:34:27 | 显示全部楼层
aammoo 发表于 2017-12-26 10:10
进入sim目录,运行RUN_TEST脚本,输出信息保存到当前目录(sim的上一级目录)data.out文件中 ...
请教,看到dos下 直接 cd sim,不就进入到sim目录了吗 ?为何还要再加上./  ??
发表于 2017-12-27 11:46:46 | 显示全部楼层
atom100 发表于 2017-12-26 23:34
请教,看到dos下 直接 cd sim,不就进入到sim目录了吗 ?为何还要再加上./  ?? ...
./ 表示当前目录
 楼主| 发表于 2017-12-28 14:35:19 | 显示全部楼层
还得请教下,对脚本不是很熟悉
如果当前目录下有个可执行文件,比如名字叫 run_app, 如果想用脚本执行此可执行文件,想执行它还要这样吗? ./run_app
是否可以直接写名字run_app执行
不太理解的地方是: 本来就在当前目录下,想在脚本 执行啥,直接执行不行吗?还得特意在指明下是在当前目录
发表于 2017-12-28 21:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
不指明会优先执行系统文件夹下的run_app,如果有的话
发表于 2018-1-5 22:20:10 | 显示全部楼层
不会在当前路径下搜索程序,只在PATH制定的路径下搜索;
 楼主| 发表于 2018-1-19 11:22:24 | 显示全部楼层
感谢大家
出350入477汤圆
发表于 2018-1-19 16:01:23 | 显示全部楼层
对windows来说,会在当前路径搜索啊,而且当前路径下的优先级也高于系统目录。如果系统目录下有同名的程序,仍然会先执行当前文件夹下的。
GMT+8, 2024-9-3 08:15
