串口1和串口2都可以响应 串口3就是不行 哪位帮忙看下
- #include "usart.h"
- #include "delay.h"
- //如果使用os,则包括下面的头文件即可.
- #if SYSTEM_SUPPORT_OS
- #include "includes.h" //os 使用
- #endif
- //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
- //ALIENTEK STM32F429开发板
- //串口1初始化
- //正点原子@ALIENTEK
- //技术论坛:www.openedv.com
- //修改日期:2015/9/7
- //版本:V1.5
- //版权所有,盗版必究。
- //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
- //All rights reserved
- //V1.0修改说明
- //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
- //#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
- #if 1
- #pragma import(__use_no_semihosting)
- //标准库需要的支持函数
- struct __FILE
- int handle;
- FILE __stdout;
- //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
- void _sys_exit(int x)
- x = x;
- //重定义fputc函数
- int fputc(int ch, FILE *f)
- while((USART3->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
- USART3->DR = (u8) ch;
- return ch;
- #endif
- #if EN_USART3_RX //如果使能了接收
- //串口1中断服务程序
- //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
- u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
- //接收状态
- //bit15, 接收完成标志
- //bit14, 接收到0x0d
- //bit13~0, 接收到的有效字节数目
- u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
- u8 aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];//HAL库使用的串口接收缓冲
- UART_HandleTypeDef UART3_Handler; //UART句柄
- //初始化IO 串口1
- //bound:波特率
- void uart_init(u32 bound)
- //UART 初始化设置
- UART3_Handler.Instance=USART3; //USART1
- UART3_Handler.Init.BaudRate=bound; //波特率
- UART3_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为8位数据格式
- UART3_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; //一个停止位
- UART3_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位
- UART3_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控
- UART3_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; //收发模式
- HAL_UART_Init(&UART3_Handler); //HAL_UART_Init()会使能UART1
- HAL_UART_Receive_IT(&UART3_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
- //UART底层初始化,时钟使能,引脚配置,中断配置
- //此函数会被HAL_UART_Init()调用
- //huart:串口句柄
- void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
- //GPIO端口设置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
- if(huart->Instance==USART3)//如果是串口1,进行串口1 MSP初始化
- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟
- __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE(); //使能USART1时钟
- GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; //PA9
- GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
- GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //高速
- GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART3; //复用为USART1
- HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); //初始化PA9
- GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_11; //PA10
- HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); //初始化PA10
- #if EN_USART3_RX
- HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn); //使能USART1中断通道
- HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn,3,3); //抢占优先级3,子优先级3
- #endif
- void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
- if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
- if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
- if(aRxBuffer[0]!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
- else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
- else //还没收到0X0D
- if(aRxBuffer[0]==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
- else
- USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=aRxBuffer[0] ;
- USART_RX_STA++;
- if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
- //串口1中断服务程序
- void USART3_IRQHandler(void)
- u32 timeout=0;
- u32 maxDelay=0x1FFFF;
- #if SYSTEM_SUPPORT_OS //使用OS
- OSIntEnter();
- #endif
- HAL_UART_IRQHandler(&UART3_Handler); //调用HAL库中断处理公用函数
- timeout=0;
- while (HAL_UART_GetState(&UART3_Handler) != HAL_UART_STATE_READY)//等待就绪
- timeout++;////超时处理
- if(timeout>maxDelay) break;
- timeout=0;
- while(HAL_UART_Receive_IT(&UART3_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1
- timeout++; //超时处理
- OSIntExit();
- #endif
- #endif
- /*下面代码我们直接把中断控制逻辑写在中断服务函数内部。
- 说明:采用HAL库处理逻辑,效率不高。*/
- //串口1中断服务程序
- void USART1_IRQHandler(void)
- u8 Res;
- OSIntEnter();
- #endif
- if((__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_RXNE)!=RESET)) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
- HAL_UART_Receive(&UART1_Handler,&Res,1,1000);
- if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
- else //还没收到0X0D
- if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
- else
- USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
- USART_RX_STA++;
- HAL_UART_IRQHandler(&UART1_Handler);
- OSIntExit();
- #endif
- #endif
复制代码 |
