回复: 5
菜鸟求助,如何设置openwrt的优盘热插拔自动挂载
出10入23汤圆
发表于 2017-11-5 21:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在优盘插入有信息提示,也可以手动挂载成功,现在想让它插入后自动挂载,求大神提点!
发表于 2017-11-5 21:18:00 | 显示全部楼层
直接贴代码吧
编辑/etc/hotplug.d/block/10-mount  (用winscp工具连接路由,编辑文件)
___________________________以下是文件内容_________________________________
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2009 OpenWrt.org  (C) 2010 OpenWrt.org.cn
blkdev=`dirname $DEVPATH`
if [ `basename $blkdev` != "block" ]; then
    device=`basename $DEVPATH`
    case "$ACTION" in
        add)
                mkdir -p /mnt/$device
                # vfat & ntfs-3g check
                if  [ `which fdisk` ]; then
                        isntfs=`fdisk -l | grep $device | grep NTFS`
                        isvfat=`fdisk -l | grep $device | grep FAT`
                        isfuse=`lsmod | grep fuse`
                        isntfs3g=`which ntfs-3g`
                        isntfs=""
                        isvfat=""
                fi
                # mount with ntfs-3g if possible, else with default mount
                if [ "$isntfs" -a "$isfuse" -a "$isntfs3g" ]; then
                        ntfs-3g -o nls=utf8 /dev/$device /mnt/$device
                elif [ "$isvfat" ]; then
                        mount -t vfat -o iocharset=utf8,rw,sync,umask=0000,dmask=0000,fmask=0000 /dev/$device /mnt/$device
                        mount /dev/$device /mnt/$device
                fi
  if [ -f /dev/${device}/swapfile ]; then
   mkswap /dev/${device}/swapfile
   swapon /dev/${device}/swapfile
  fi
        remove)
   swapoff /dev/${device}/swapfile
  fi
                umount /dev/$device
    esac
fi
出10入23汤圆
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:55:37 | 显示全部楼层
hongyancl 发表于 2017-11-5 21:40
直接贴代码吧
我的系统原先没有block文件夹,我新建了这个文件夹,新建了10-mount文件,复制了你的,也chmod 777了,然而还是失败了
好像插入优盘的时候并没有运行这个脚本
出10入23汤圆
 楼主| 发表于 2017-11-6 09:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
再顶一下
出10入23汤圆
 楼主| 发表于 2017-11-6 20:44:44 | 显示全部楼层
直接贴代码吧
谢谢你的脚本,普通优盘,sd卡,读卡器可以自动挂载了
但是我自己拿nuc442做的一个优盘却不可以自动挂载(手动可以),是否跟我的名字有关,在/dev/文件夹下叫sda
出10入23汤圆
 楼主| 发表于 2017-11-6 21:27:06 | 显示全部楼层
另外增加了一个脚本,达到想要的目的了:
  1. #!/bin/ash
  2. case "$ACTION" in
  3.         add)
  4.                 for i in $(ls /dev/ | grep 'sd[a-z]')
  5.                 do
  6.                         mkdir -p /www/mnt/$i
  7.                         mount /dev/$i /www/mnt/$i
  8.                 done
  9.                 ;;
  10.         remove)
  11.                 for i in $(mount | grep -o '/www/mnt/sd[a-z]')
  12.                 do
  13.                         umount $i
  14.                         if [ $? -eq 0 ]
  15.                         then
  16.                                 rm -r $i
  17.                         fi
  18.                 done
  19.                 ;;
  20. esac
GMT+8, 2024-8-25 18:53
