回复: 17
谁能帮忙分析一下这块移动通信基带信号处理板子的硬件...
出150入640汤圆
发表于 2017-9-21 17:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中收了块带stratix IV的拆机板,猜测应该是移动通信基站上用的,做工异常精美,一开始以为是菊花公司的产品,肯定不是中兴的,因为中兴的板子都很难看,后来查到是大唐移动的BPOE,不知道这个缩写的具体含义,但肯定是移动通信基站上用着基带信号处理的。本人没做过通信基站产品设计,所以不太清楚这个板子的硬件架构。有相关经验的大神们帮忙分析一下好么?板子生产日期是2011年,会是TD-LTE上用的么?还是说TD-SCDMA?可以肯定不是2G用的。
这板有个亮点是左上角预留有两个14PIN的接口,本人一看到这种接口就兴奋不已,因为这种形状的接口极有可能是调试或烧录用的。
发表于 2017-9-21 18:06:42 | 显示全部楼层
正向研发都不是几个月能搞定的。
你拿个,没原理图,没参考资料的板子。    。。。。。
出150入640汤圆
 楼主| 发表于 2017-9-21 18:09:06 | 显示全部楼层
starli 发表于 2017-9-21 18:06
正向研发都不是几个月能搞定的。
呵呵,不要那么精确的,知道架构就行了。其实,我即使不是通信专业的,也大概能猜出一点点来。
出0入442汤圆
发表于 2017-9-21 18:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
正向研发都不是几个月能搞定的。
是啊。只能拆下来焊新板子上。
发表于 2017-9-21 19:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
研究起来比较麻烦
发表于 2017-9-21 19:06:52 | 显示全部楼层
这个这能用来欣赏吧
出150入640汤圆
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:15:02 | 显示全部楼层
LQS1200 发表于 2017-9-21 19:06
这个这能用来欣赏吧
对滴,可以用来欣赏,拿到手后,看做工,一开始以为是欧洲货,后来看背板接口,又以为是菊花的,最后总算发现Dtmobile字样,才知道是大唐的。之前参加一博的研讨会,看过类似的空板PCB,没想到成品居然如此壮观,着实震惊了一把。
发表于 2017-9-21 19:17:19 | 显示全部楼层
dragonlands 发表于 2017-9-21 19:15
对滴,可以用来欣赏,拿到手后,看做工,一开始以为是欧洲货,后来看背板接口,又以为是菊花的,最后总算 ...
多拍些照片欣赏下
发表于 2017-9-21 19:30:41 | 显示全部楼层
只能拆件用,不然就吃灰
发表于 2017-9-23 02:04:52 | 显示全部楼层
扔了吧,真的没啥用
出150入640汤圆
 楼主| 发表于 2017-9-23 09:33:37 | 显示全部楼层
其实差不多已经找到相关资料了,原型就是那个著名的netFPGA,主芯片和Stratix IV的JTAG接口已经找到,再找到调试串口就OK了。电压是-48V,手头上刚好有60V可调稳压电源。
发表于 2017-9-27 10:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
这种板子看着都头大
发表于 2017-9-27 12:28:53 | 显示全部楼层
这种板子上的dcdc和晶振一般都是好货,值得回收。
出145入215汤圆
发表于 2017-9-27 12:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
板子比女人还美是不是
发表于 2017-9-27 14:23:13 | 显示全部楼层
这个看起来是个基带处理单元板卡(BBU),一般CPU采用PPC或高端ARM,FPGA通过高速serdes口接光模块,做数据收发和处理。光模块外接光纤到RRU。BCM5396是常用的16口千兆以太网交换芯片,做内部网络连接。CPLD做简单逻辑粘接和控制。
看CPU及FPGA档次结合时间,应该是3G时代的产物。
出150入640汤圆
 楼主| 发表于 2017-9-27 14:36:05 | 显示全部楼层
fengshuai_1984 发表于 2017-9-27 14:23
这个看起来是个基带处理单元板卡(BBU),一般CPU采用PPC或高端ARM,FPGA通过高速serdes口接光模块,做数据 ...
谢谢牛人
出150入640汤圆
 楼主| 发表于 2017-9-27 14:44:05 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2017-9-27 12:31
板子比女人还美是不是
生活中除了女人,还有诗和远方
发表于 2017-9-27 18:02:07 | 显示全部楼层
芯片都贵都高大上,不过组合在一起没资料似乎没点用。
GMT+8, 2024-9-3 08:14
