回复: 50
刚收的FPGA板,舰艇升级到航母
发表于 2017-9-11 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了块二手板子:
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit
Stratix V GX FPGA 5SGXEA7K2F40C2N
DDR3 SDRAM, QDR II+ SRAM, RLDRAM II
PCIe x8, HSMC, SDI, QSFP, Gigabit Ethernet
可临发货时卖家说摔坏了,只有全新的(一共2套),然后稍微加了点钱,换成一套新板。
结果寄出后几天,卖家拆掉剩下的一套新的,里面不是那块板,而是这块双芯片板:
http://www.terasic.com.cn/cgi-bi ... ryNo=160&No=788
Featured devices
5SGXEA7N2F45C2N = FPGA 1
5SGXEA7N2F45C2N = FPGA 2
这是卖家联系我,不要这块的话就到货后退回去,要的话就仍然按原价卖给我,考虑了几天,接受这块超级板好了(虽然FPGA芯片是2片,但其实I/O只一组,没有前块板好用)。
结果今天收到货,连上电脑一看,原来还有更大惊喜:
FPGA不是A7,而是AB,LE多1/3,达到952K,我去!!!
发表于 2017-9-11 15:51:11 | 显示全部楼层
有钱人,原价10来万吧。
二手的多少钱来着
发表于 2017-9-11 16:14:30 | 显示全部楼层
可以验证 coretex-M0了,恭喜楼主
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:38:00 | 显示全部楼层
ababvic 发表于 2017-9-11 15:51
有钱人,原价10来万吧。
二手的多少钱来着
相比原价,肯定便宜非常非常多。这板到我手只是没外包装,板子静电袋标签都没撕。
 楼主| 发表于 2017-9-11 16:40:19 | 显示全部楼层
M0单颗FPGA放个几十个应该没问题,外设多的话,放10来个应该是可以的。
其实这板只是门数大,I/O太少,要多挂一些需要外部接口的IP的话,不好用。
发表于 2017-9-11 17:21:38 | 显示全部楼层
虽然看不懂,但是楼主肯定是赚到了。
就跟之前一个老外在垃圾桶捡了一台泰克频谱仪一样~。。。
发表于 2017-9-11 17:25:24 | 显示全部楼层
编译一次几十分钟到几个小时,玩这个要有耐心
发表于 2017-9-11 17:25:58 | 显示全部楼层
键盘不错
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:27:48 | 显示全部楼层
WM_CH 发表于 2017-9-11 17:21
虽然看不懂,但是楼主肯定是赚到了。
就跟之前一个老外在垃圾桶捡了一台泰克频谱仪一样~。。。 ...
没那么夸张,这东西卖家还是识货的,专卖这个,但价格确实算挺优惠的。
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:31:37 | 显示全部楼层
stratix IV 530 (I7-4700MQ/E3-1230V2):
M0编译在30分钟左右
M4编译在1小时左右
这样的时间还能接受吧。
发表于 2017-9-11 17:35:23 | 显示全部楼层
M0编译在30分钟左右
M4编译在1小时左右
出0入442汤圆
发表于 2017-9-11 17:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
话说fpga更适合玩的是开源的mips32r1核。。
这些开源的核有一个共同的特点:你不亲自调好,它总是给你捣蛋。
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:42:09 | 显示全部楼层
这些开源的核有一个共同的特点:你不亲自调好,它总是给你捣 ...
混饭吃都忙不过来,哪有时间玩其它的
其实非常想玩RISC V,毕竟号称在0.18um上能跑300MHz,Cortex-M才几十兆而已。
发表于 2017-9-11 18:06:04 | 显示全部楼层
大概多少米
出0入17汤圆
发表于 2017-9-11 18:13:15 | 显示全部楼层
sme 发表于 2017-9-11 17:42
混饭吃都忙不过来,哪有时间玩其它的
其实非常想玩RISC V,毕竟号称在0.18um上能跑300MHz,Cort ...
RISC V是一个好方向,配置弹性好,最重要的是完全免费
 楼主| 发表于 2017-9-11 18:19:01 | 显示全部楼层
这块板毕竟卖家还在卖,不好透露,但你可以闲鱼上搜下,应该只剩一块了。
发表于 2017-9-11 18:23:12 | 显示全部楼层
sme 发表于 2017-9-11 18:19
这块板毕竟卖家还在卖,不好透露,但你可以闲鱼上搜下,应该只剩一块了。 ...
卧槽 3W5……
5K 真的还得慎重考虑下
出0入22汤圆
发表于 2017-9-11 18:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
光fpga需要多少钱?
发表于 2017-9-11 18:57:32 | 显示全部楼层
搜了下价格,3.5W楼主果然是有钱人
 楼主| 发表于 2017-9-11 19:07:02 | 显示全部楼层
alcohol 发表于 2017-9-11 18:23
卧槽 3W5……
5K 真的还得慎重考虑下
我情况特殊,买的不是这个价。。。
另外,你这说法有点像一台原价50万的宝马,开了1000公里卖给你只要17万,然后还是觉得贵
发表于 2017-9-11 20:40:19 | 显示全部楼层
这个板子在eaby上大概1k美金左右,咸鱼上那个人是专门倒卖ebay上的开发板。双FPGA容量挺大的,Stratix V可以玩好几年,只可惜原来的QDR都没有焊接,好在芯片本身的ram够大,这个应该是某个公司的定制版,Altera 论坛有人反映说有部分原理图和器件对不上。
发表于 2017-9-11 21:02:52 | 显示全部楼层
看着都感觉恐怖,我还是玩我的actel M3算
出0入22汤圆
发表于 2017-9-11 21:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
好恐怖啊好恐怖,我还是回头玩我的z7000算了
发表于 2017-9-11 21:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
看着头都大,我还是玩我的c5 v soc算了
 楼主| 发表于 2017-9-11 22:39:20 | 显示全部楼层
xiaocat85 发表于 2017-9-11 20:40
这个板子在eaby上大概1k美金左右,咸鱼上那个人是专门倒卖ebay上的开发板。双FPGA容量挺大的,Stratix V可 ...
请问eBay 上怎么搜出来的?我怎么一直找不到想要的呢?
 楼主| 发表于 2017-9-11 22:50:57 | 显示全部楼层
eBay 上那个是GX,不是Advance, GX当时给我的价格也和ebay上差不多。
出0入22汤圆
发表于 2017-9-11 23:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
c5 soc 环境好不好建立?
发表于 2017-9-11 23:36:31 | 显示全部楼层
我100%确认就是这个,我2个月前就看到了,只是觉得资源太多实在用不上。GX和Advance的外包装是一样的,看产品代号来区分的,还跟卖家沟通过的。咸鱼这个卖家只是误打误撞买了这个板子而已,要不然他要你加的钱就会更多了,哈哈。
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:07:38 | 显示全部楼层
xiaocat85 发表于 2017-9-11 23:36
我100%确认就是这个,我2个月前就看到了,只是觉得资源太多实在用不上。GX和Advance的外包装是一样的,看 ...
原来这样啊,那我应该再从ebay上买块,我现在的价格也差不多,所以认为超值了。
其实GX也挺好的,接口多,IO也多,但没二手。
发表于 2017-9-12 00:38:10 | 显示全部楼层
其实GX也挺好的,接口多 ...
是的,GX小巧一点,资源不少,IO也多,够耍好几年,不过你手上这块也算是超值了。其实如果只是学习ARM Cortex系统MCU,最方便还是ARM官方的板子,Cyclone V A9,300K LE.
发表于 2017-9-12 04:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
xiaocat85 发表于 2017-9-12 00:38
是的,GX小巧一点,资源不少,IO也多,够耍好几年,不过你手上这块也算是超值了。其实如果只是学习ARM Co ...
cyclone v 不是只到110k LE吗?
发表于 2017-9-12 09:08:36 | 显示全部楼层
zxq6 发表于 2017-9-11 23:12
c5 soc 环境好不好建立?
以前玩过Avalon总线的话基本没难度,还是Avalon总线,然后通过bridges桥接到ARM的AXI总线。C代码的话都是在Linux下开发,驱动方面貌似是把直接把和FPGA有交互的地址空间写成了一个mem设备,C程序打开这个设备就可以直接透过MMU访问这些地址空间了(刚入手,这方面不是太确定 )!
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:22:31 | 显示全部楼层
再请问一下,这颗芯片速度是-几?完整的芯片型号是什么?省得我也像图上一样拆一遍了
出0入26汤圆
发表于 2017-9-12 09:42:47 | 显示全部楼层
楼主,此板正确的玩法是 :做个CPU核,然后打磨下,印上蛇芯猪芯啥的,找个投资人,然后IPO都不是梦
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:18:01 | 显示全部楼层
xly 发表于 2017-9-12 09:42
楼主,此板正确的玩法是 :做个CPU核,然后打磨下,印上蛇芯猪芯啥的,找个投资人,然后IPO都不是梦 ...
呵呵,开个玩笑,要是这么容易,谁还会舍不得8K买块板?
出25入84汤圆
发表于 2017-9-12 10:53:59 | 显示全部楼层
楼主准备 拿着块板子做什么大事呢?
发表于 2017-9-12 11:12:09 | 显示全部楼层
我猜楼主芯片开发,验证?
发表于 2017-9-12 11:15:54 | 显示全部楼层
110k的是soc芯片,单纯fpga的有301k和150k的
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:18:09 | 显示全部楼层
ZL_electric 发表于 2017-9-12 11:12
我猜楼主芯片开发,验证?
发表于 2017-9-12 11:18:37 | 显示全部楼层
sme 发表于 2017-9-12 09:22
再请问一下,这颗芯片速度是-几?完整的芯片型号是什么?省得我也像图上一样拆一遍了 ...
-2
等级的,只是把a7换ab,其他不变的
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:19:12 | 显示全部楼层
xiaocat85 发表于 2017-9-12 11:18
-2
等级的,只是把a7换ab,其他不变的
Thanks.
发表于 2017-9-12 17:56:37 | 显示全部楼层
卧槽 3W5……
5K 真的还得慎重考虑下
做深度学习的板玩,自己搞不是公司行为,肯定便宜的好;没钱找的拆机 FPGA K7 325T 只要 ¥100,DSP 资源还不错,搞坏了真心不心疼。
出0入71汤圆
发表于 2017-9-12 21:07:44 | 显示全部楼层
这个板子点的LED流水灯一定很漂亮
出0入10汤圆
发表于 2017-9-13 09:24:00 | 显示全部楼层
楼主果然实力雄厚,买3.5W的开发板玩!
还是看不懂,我玩CPLD也就当作IO用,控制简单的时序动作,搞不明白,这么高级的玩意可以干些啥,
给普及下呢....
 楼主| 发表于 2017-9-13 11:22:48 | 显示全部楼层
还是看不懂,我玩CPLD也就当作IO用,控制简单的时序动作,搞不明白 ...
我买的肯定不是这价,低多了。
另外买来是做asic验证,一般的板子大多门数不够。
发表于 2017-9-13 12:09:30 | 显示全部楼层
楼主自己验证asic?? 搞这个不用公司资源》?
出10入23汤圆
发表于 2017-9-13 16:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
公司就是楼主的啦
出0入10汤圆
发表于 2017-9-13 16:20:09 | 显示全部楼层
sme 发表于 2017-9-13 11:22
我买的肯定不是这价,低多了。
另外买来是做asic验证,一般的板子大多门数不够。  ...
您是做IC后端测试的呀,牛  工资高
发表于 2017-9-14 04:52:24 | 显示全部楼层
cyclone V 太贵了没有cortex A9的话还不如用cyclone iv
发表于 2017-9-14 08:49:47 | 显示全部楼层
cyconleV 确实贵,同样资源,zynq 200 ,cyconeV差不多500 600还买不到。
我觉得有机会的还是不要弄altera了。去淘宝看看altera soc的开发板  和zynq的板子就对比很明显了。
GMT+8, 2024-9-3 08:19
