发表于 2017-9-13 10:46:27
我自己就是集成的ACHI 其實我是用winsetup from usb 做的。這年頭誰還有光盤。
一劳永逸的方案
直接在WindowsXP系统盘内集成SATA驱动
此种方法最适合追求电脑稳定,安全的老DIY,要求有一定的电脑软硬件能力.方法比较简单,找到WindowsXP SP3原版ISO文件,再找到最新的SATA驱动包,利用外围软件将驱动包注入安装盘,原理是让安装盘在准备安装(蓝色屏显下Loading那些内容)时加载SATA驱动.这样直接在AHCI模式下安装就不会蓝屏了.
而且制作出这种光盘后,可以通吃绝大部分的笔记本电脑,一盘在手,走遍全球哇!
献给不能给E40或其它本本装WindowXP的XP粉
E40已使用快一个月了,拿到本本第一天搞定了XP系统(AHCI模式),看在好多同志在AHCI模式下蓝屏,或者遇到一些变态的本本根本无法装XP,故把第一次晒单献给京东.(哥是兼职电脑维修维护,工龄11年,免费装机修机无数) 注:本过程主要是制作一张集成SATA驱动的光盘(笔记本都能用此光盘直接安装成功),以确保在安装XP之前导入SATA驱动,需要有一定的电脑基础及动手能力,不建议下载GHOST或山寨封装XP安装盘,原因不解释.
一.准备的软件
a. DPs_BASE_1006
b.DP_MassStorage_wnt5_x86-32_1109.7z
c.Ultraiso
d.Nero burning
e.Windows XP SP3原版iso文件
f.Windows XP SP3安装光盘(UltraISO提取引导文件会用到)
二.制作过程
a.解压Windows XP SP3原版iso里的文件至硬盘,比如G:\WinXP。
b.硬盘新建目录(如E:\DriverPacks),放入DPs_BASE_1006文件,运行后文件将被自解压到该目录. c.把DP_MassStorage_wnt5_x86-32_1109.7z放入E:\DriverPacks\DriverPacks目录下,不需要解压缩。
d.运行E:\DriverPacks\DPs_BASE.exe。初始界面可以选择语言。
e.选择“设置-位置”,选中“磁盘”项,点击“浏览”按钮。选中刚才的G:\WinXP目录,确定。这时候左边的窗口会多出几项设置内容。
f.在“设置-驱动包”中选中“DriverPack MassStorage 7.05”,数字为版本号。
g.“驱动包整合方式”选择方式2。
h.在“选项设置-快速整合缓存”里选中第一项。
i.点击“整合”按钮,程序会自动把驱动整合进Windows XP安装目录里。
j.把Windows XP安装光盘放入光驱,打开UltraISO,选择菜单“启动”。
k.先选定有XP安装盘的光驱,然后选择“从CD/DVD提取引导文件”,保存得到一个bif后缀的引导文件。有了这个文件才能在制作ISO的时候依然保留XP安装盘的引导启动功能。
l.然后选择菜单“启动-加载引导文件”,读入刚才的引导文件,现在工具栏上就显示“可引导光盘”了。
m.把G:\WinXP目录下的全部文件和文件夹拖放到上栏右边的窗口,选择菜单“开始-保存”,存成一个ISO文件。
n.用Nero Burning Rom把ISO刻出来就可以使用了,在安装的时候Windows会自动加载刚才集成的SATA/SCSI驱动,避免找不到硬盘或直接蓝屏。 |
