发表于 2017-8-29 18:31:03
适用于2相(免启动电容)、3相电机;低成本,750W全功能配置成本小于120元(不包含显示器);
单板/紧凑/三菱IPM模块(PS21962/3/4...)设计方案,尺寸: 114 x 169 x 75mm;
预留1个滤波电容安装位,容量可配置为: 220-1360uF; 可选配更大的散热器;
功率可配置:120-1500W;可选用各种后缀的PS21962/PS21963/PS21964模块;
0.50-400.0HZ的输出频率范围,精度:0.1HZ;
空间矢量PWM调制方式,高效低噪;载波频率2.0-15.0KHZ可调, 精度:0.1KHZ;
宽电压设计,可在85-265V电压下可靠运行.有过电压保护;PTC缓冲电路,即使内部主电路短路,上电不炸机.
多达5个隔离的有源控制输入端口,无需外部电源;NPN\PNP可选,灵活的运行控制方式;可输出12V(<150mA)电源.
多达8个段速,各段速的加减速时间0.1-6553.5秒独立可调; 各段速的频率独立可调;
可外接0-10V / 0-10V / 4-20mA模拟信号 / 电位器调速(线性电隔离);
RS485+ModBus通讯功能;
纺织行业专用的摆频功能;线切割专用功能;可定制新的功能;
可靠的前端抗雷电/防干扰处理;表面三防处理;防开机冲击处理;
用户参数保存于CPU内部, 保密可靠;
直流制动功能, 制动时间与力度可调; 反转禁止功能; 可选配堵转告警功能;多功能继电器;
内置掉电检测功能,掉电时可立即直流制动.内置直流刹车管;
可配置冷却风扇,根据当前温度控制风扇运行,延长风扇寿命; 可配置温度传感器,实现过热保护/控制风扇运行;
工业级的高速专用CPU:R5F104BC,无晶振/无复位电路,降低成本,同时提高抗干扰能力; 在板升级程序;
驱动电路配有过流/短路保护功能;即使电机短路,也不损坏变频器.
内置终端用户不可更改的出厂日期信息;
内置4个指示灯;完整的出错提示信息,方便故障排查;
可选配外壳; 软件功能/尺寸/孔位兼容于LK460变频器方案;
可选配的数字显示器(5数码+8键+1电位器),可用于参数拷贝和保存;
显示器内置专用CPU; 可在板升级程序; CPU无晶振/无复位电路,降低成本,同时提高抗干扰能力;
显示器与变频器之间以RS485+ModBus方式通讯,连接线可延长至5米;可带电热插拔;
显示器小巧而美观大方, 多种外形尺寸可选.
显示器可显示:目标频率/实际输出频率/当前段速号/输入电压/输出电流/温度/输入端口状态/当前加减速时间… |
