回复: 10
和niosii内核进行数据交互,哪种方法最好?
发表于 2017-8-14 19:55:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
和nios内核进行数据交互,比如adc数据,20MHZ的频率,内部nios大概一百多兆,用哪种方法比较合适?
1,fifo
2,PIO
3,avalon-mm
要求可靠,高效,实时性高。
多谢
出100入0汤圆
发表于 2017-8-14 21:52:22 | 显示全部楼层
fifo+avalon-mm
 楼主| 发表于 2017-8-14 23:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
wqsjob 发表于 2017-8-14 21:52
fifo+avalon-mm
avalon本身不是也可以传输数据吗,加fifo有什么好处?
发表于 2017-8-15 09:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
FIFO+avalon-mm主设备
发表于 2017-8-15 09:40:23 | 显示全部楼层
加了FIFO可以让你每个月即使有几天不舒服时不见客人也可以,平时努力点就行,总体算起来生意不会丢单
出0入17汤圆
发表于 2017-8-15 16:49:27 | 显示全部楼层
nios不参与数据交互才是正确的做法
 楼主| 发表于 2017-8-16 12:02:54 | 显示全部楼层
请问,意思是 FIFO直接和NIOS内核数据交换吗?需不需要在NIOS内核里添加自定义IP?
 楼主| 发表于 2017-8-16 13:18:02 | 显示全部楼层
NIOS内核直接通过FIFO 交互数据吗,还是需要在NIOS里自定义IP核?
发表于 2017-8-17 11:27:33 | 显示全部楼层
bolizhicheng204 发表于 2017-8-16 12:02
请问,意思是 FIFO直接和NIOS内核数据交换吗?需不需要在NIOS内核里添加自定义IP? ...
就是你自己写个内存映射主设备,相当于DMA,IP核自己主动把数据保存到内存缓冲区,然后CPU再慢慢去处理
发表于 2017-9-10 21:08:11 | 显示全部楼层
1,fifo
2,PIO
3,avalon-mm
麻烦楼主讲一下,这几种方法有什么区别
发表于 2017-9-10 21:35:42 | 显示全部楼层
Nuker 发表于 2017-8-15 16:49
nios不参与数据交互才是正确的做法
同意,大量数据FPGA自己处理
GMT+8, 2024-9-3 08:15
