今天开讲(在1个硬盘中<安装多个操作系统>如何实现的):
1、用WinPE进入PE后点击开PE系统桌面的diskGenius分区工具,运行DiskGenius,将你的硬盘分割为最多为4个区(C,D,E,F),将C,D,E (3区格式化),
就可安装多个系统了,但在你分割为硬盘4个区时,最好是选用大小容量来分割例如(1T HDD) C 区= 320G, D 区= 280G, E 区= 240G ,F 区 = xxxG。
要由小系统先安装起,例如安装2个系统,首先安装Win7 -> (D 区= 280G),后再安装Win10 -> (C 区= 320G),用安装Win7/10.ISO来安装,
安装时就直接进入到你的安装系统选用哪一个分区 (如:D 区= 280G 安装Win7)。
2、这样是要 安装Win7整个操作系统都在自己的本分区,(传统的安装Win7,8.1,10 都是要自己分成2个分区来安装的,安装Win7 (第1个分区 100M
是Win7的引导启动区) (第2个分区才是Win7的系统区) 。
安装Win8.1 (第1个分区 300M 是Win8.1 的引导启动区) (第2个分区才是Win8.1的系统区) 。
安装Win10 (第1个分区 500M 是Win10 的引导启动区) (第2个分区才是Win10的系统区) 。
每个系统这样就好像单片机的引导启动区BootLood区的机制一样,以上就是要 (每个系统的系统区+引导启动区)在同一个区中,不开2区,这点很重要的。
如果按以上的安装2个Win操作系统,就完成了。
3、以上安装2个Win操作系统在1个硬盘中,就完成了,2个Win自己都知道有另一个Win存在,你在启动菜单启动WIin10,进入WIin10系统后,
你可看到(D 区= 280G)Win7的所有一切,反过来你启动了WIin7,进入WIin7系统后,你是看不到(C 区= 320G)Win10的所有一切,
好像没有了(C 区= 320G)Win10的所有一切,Win7也将自己的(D 区= 280G)D区,自动变身为C区。
4、如果要安装3个系统以上, 如: Win、linux、mac 用以上的方法是可以的,
但是在安装3个系统以上就出现问题了,前面讲过每个独立的操作系统都有一个自己的引导启动区(BootLood区),前面讲过你在1个硬盘中只安装2个
Win(7、8.1、10)系统中其中的2个,Win它自己处理了,没有问题了,你在1个硬盘中安装上3个Win(7、8.1、10)系统就有问题了,
或者是在1个硬盘中安装不同的系统如( Win、linux)就有问题了,因各个系统的引导启动区(BootLood区)要由一个软件来管理,
( EasyBCD 2.3 中文多语免费版 系统引导维护工具)现到这个软件出场了,前面讲你可以安装(2个、3个、4个)系统,但是,你在安装完最後的系统,
从新开机只能是进入最後安装的系统中,没有开机时有菜单给你选择进入哪一个系统,因你在安装各个系统时每个系统都有一(引导启动区BootLood区),
你现进入最後安装的系统中,安装( EasyBCD 2.3 中文多语免费版 系统引导维护工具)这个软件,它是用来专门管理各个
系统的(引导启动区BootLood区)。按以上操作就可在1个硬盘中<安装多个操作系统>。
最後总结一下:
首先要将1个硬盘分割成多个区(用WinPE进入PE后点击开PE系统桌面的diskGenius分区工具,运行DiskGenius,将你的硬盘分割成多个区)
不要用安装Win时(自带分割硬盘成多个区),由事前作好分割硬盘成多个区。
就可在各个分区来直接安装(系统)。
各个分区都安装完(系统)後,就要用到( EasyBCD 2.3 中文多语免费版 系统引导维护工具)作管理各个系统的(引导启动区BootLood区),就可在开系统时看到菜单选择画面。
下面很多声音,话直接使用虚拟机,就可以了。虚拟机就是虚拟机,不是真实的系统,兼容是有很多问题的,在每个分区的系统是真正的系统,完全是不会出现问题的,可放心地应用。 |
