发表于 2017-7-30 20:32:26
以前5402 有人做过烧写的程序, 时间久远, 忘记作者是谁了
你参考下
这个是readme 内容
第二版功能:
能将DSP应用程序生成的.out文件直接生成烧写Flash的.out文件,直接在CCS里load program并运行即可。
变灰的控件表示以后版本将要支持的功能。
第一次发布前经过测试的系统:
1.C5402+SST39VF040,Flash的8000H-FFFFH映射到外部数据空间的8000H-FFFFH,
2.C5416+SST39VF200,Flash的0000H-7FFFH映射到外部数据空间的8000H-FFFFH
加载表均小于32k word,包括.text、.data、中断向量表、查找表等多个段。
设置:
1.CCS目录:CCS for 5000的安装目录,第一次运行需要设置。
如果没有正确设置,会提示没有找到CCS for C5000的编译器或链接器或Hex转换工具
2.打开COFF文件
被烧写的DSP程序,直接选择.out文件。
注意:编译CCS Project时要加上-v548参数,否则所生成的.out无法正确转换成Boot Table。
设置方法:选择菜单Project/Build Option...,在Complier里面的Process Version里填548,
编译参数里会自动加上-v548。
3.Flash位宽
选择8位或16位Flash。
4.起始地址
Boottable在数据空间中的起始地址。
5.查看/编辑烧写前执行的代码
程序烧写前需要执行的命令,通常用于
1)映射合适的Flash扇区到外部数据空间
2)控制烧写过程指示灯
默认是以下指令:
SSBX INTM ;关闭中断
SSBX XF ;如果XF管脚可以控制LED,将其制高
6.查看/编辑烧写后执行的代码
*程序烧写后执行的命令,通常用于控制烧写过程指示灯,
默认是以下指令:
RSBX XF ;如果XF管脚可以控制LED,将其制低
7.查看通用烧写程序
查看通用烧写程序以了解程序烧写的过程,尽量不要修改。 |
