转自迅为论坛:http://www.topeetboard.com
1环境及软件版本:
电脑:Ubuntu 12.04系统
开发平台:iTop-4412开发板
3G 模块:华为 E261 WCDMA 12d1:1446
Linux 内核版本:3.0版本
usblib: libusb-0.1.12
usbmodeswitch:usb-modeswitch-1.2.6
usb-modeswitch-data:usb-modeswitch-data-20140327
pppd:ppp-2.4.4
2. 内核
2.1 大容量存储驱动
Device Drivers > USB support
<*> USB Mass Storage support USB Mass Storage verbose debug
<*> Realtek Card Reader support
<*> Datafab Compact Flash Reader support
2.2USB 驱动
DeviceDrivers-->USBsupport-->
<*>USB SerialConverter support-->USBGeneric Serial Driver
<*>USBdriver for GSM and CDMA modems
2.3 内核添加支持 PPP 协议
Device Drivers > Network device support
<*> PPP***全选
3编译工具
3.1 编译 usblib
(1)mkdir install
(2)./configure --host=arm-none-linux-gnueabi --prefix=/home/topeet/android4.0/work/install(使用的编译器和安装的路径)
(3)make
(4)make install
之后在/home/topeet/android4.0/work/install 文件下生成 include 和 lib 文件夹
3.2 编译 usb_modeswitch
(1)vim Makefile
(2)修改 CC = /usr/local/arm/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
CFLAGS += -Wall -I/home/topeet/android4.0/work/install/include/(需要的头
文件路径)
LIBS = -L/home/topeet/android4.0/work/install/lib -l usb(需要的库文件路
径)
$(PROG): $(OBJS) usb_modeswitch.h
$(CC) -o $(PROG) $(OBJS) $(CFLAGS) $(LIBS) $(LDFLAGS) -static
(3)make
3.3 usbmodeswitch data
(1)cd .../usb_modeswitch.d/
(2)vim 12d1:1446 修改为:
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct= 0x1446
TargetVendor= 0x12d1
TargetProductList="1001,1406,140b,140c,1412,141b,1432,1433,1436,14ac"
CheckSuccess=20
MessageContent="555342431234567800000000000000110620000001010001000000
00000000"
DisableSwitching=0
EnableLogging=0
3.4 编译 PPP(拨号工具)
(1)cd .../ppp-2.4.4
(2)./configure
(3)make CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
(4)在 pppd文件夹和 chat 文件夹中使用命令 arm-linux-strip-S pppd 和 arm-linux-strip-S chat 这样会较大地减小这两个文件的大小
4 拷贝并拨号
(1)将 install/lib 下的 libusb.so,libusb-0.1.so.4,libusb-0.1.so.4.4.4 拷贝到开发板的/lib
文件下
(2)将 usb_modeswitch 文件下载到开发板的/usr/sbin/下
(3)将 12d1:1446 文件拷贝到/etc/usb_modeswitch.d/文件夹下
(4)将 pppd和 chat 下载到开发板/usr/sbin/目录下
(5)在/etc/ppp/peers/新建 chat-wcdma-connect chat-wcdma-disconnect wcdma 三个
文件,内容查看当前目录“需拷贝到开发板文件”
(6)
usb_modeswitch -W -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1446(转换 USB设备连接模式)
(注意把文件 12d1_1446 名改成 12d1:1446)
执行完上条命令后
pppd call wcdma&(拨号上网)
(替换网关,DNS 具体内容依据上条命令的打印信息决定)
echo "nameserver 202.99.160.68" >> /etc/resolv.conf (DNS)
route add default gw 10.14.165.1 (IP)
测试是否成功
ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (61.135.169.121): 56 data bytes
64 bytes from 61.135.169.121: seq=0 ttl=52 time=68.409 ms
64 bytes from 61.135.169.121: seq=1 ttl=52 time=68.564 ms
完成。
