发表于 2017-10-9 00:30:19
https://www.amobbs.com/thread-3610985-2-1.html 看该帖18楼(这个帖子,我之前看过,可是没有收藏,找了好久!!这次,一定要收藏了。)
引用前辈JQ_Lin的解答,回答你。
一、Suppress leading zeroes 和 Suppress trailing zeroes 这两个选项代表什么意思?
长度单位和数据格式,没有解释的必要了。
在确定长度单位和数据格式(例如2:4,即省略了小数点的六位数)后,坐标数据的首尾有空缺的位置均用“0”补齐。例如:
X 0.055 Y 0.5 X000550Y005000
X 0.75 Y 1.5 X007500Y015000
X 7.85 Y 5.85 X078500Y058500
X 10.5 Y 15 X105000Y150000
X 15 Y 8.575 X150000Y085750
这样,补在前面的那些“0”——leading zeroes 可以称作“前补零”或“前导零”;补在后面的那些“0”——trailing zeroes 可以称作“后补零”或“跟随零”。
我只是在近两天才从查到的英文含义和实际作用来这样称呼它们的,并不知道它们在实际工程中的专业术语,何况我的英文是半路学的,很垃圾。有不妥之处,以专业术语为准。
如此表达坐标数据,数控设备(CNC)在没有小数点的情况下,能够很容易地识别这些数值。
我们知道,在数控加工数据中,X、Y(或更多)轴坐标数据占有绝大部分的量。如此表达坐标数据,庞大复杂的项目,其Gerber文件的尺寸必将会变得很大很大。
为了减小Gerber文件的尺寸,我们可以省略前面的那些“0”,以最后一位作为计数的基准;或者省略后面的那些“0”,以最前一位作为计数的基准。但必须向CNC声明,且绝对不能把前、后的“0”同时省略掉,否则,就让它找不到北了。
省略前面的“0”:
X550Y5000
X7500Y15000
X78500Y58500
X105000Y150000
X150000Y85750
省略后面的“0”:
X00055Y005
X0075Y015
X0785Y0585
X105Y15
X15Y08575
可见,减小文件尺寸的程度取决于数据格式的设置和实际有效数据位的分布。
当然,还有其它减小文件尺寸的设置项可选,例如,PROTEL的“Optimize change location commands”——在此略过。
这样,以PROTEL为例,在生成Gerber数据文件时,就有了如何处理这些“0”的选项——Leading / Trailing Zeroes——是否省略前导零或后补零:
Keep leading and trailing zeroes 保留前导零和后补零 (文件尺寸大)
Suppress leading zeroes 省略前导零 (文件尺寸减小)
Suppress trailing zeroes 省略后补零 (文件尺寸减小)
三者只能选其一。
suppress v. 镇_压, 平定; 查禁; 压制; 废止
在这里,译作“去除”、“禁止”或“省略”,应当都比较恰当吧。
