发表于 2017-7-15 07:29:10
来自手机
zhan_li 发表于 2017-7-15 02:26
以下是给你的几点建议:
1.你这种电源结构也太省了吧。特别是电流取样环节连个运放都省了。这样做精度肯定 ...
第一谢谢指导,
1, 当时考虑的是省一级运放,反馈环路能小一点,速度快有利于控制,损失精度的问题确实没考虑到,这样小电流时更容易出问题,估计后面的振荡是这埋下的,
2, 这点肯定考虑了,
3,dr-为什么要放到pgnd呢?这个没想明白,难道是电流压降会影响电压环路的调整?那采样的电压包含采样电阻的压降,对输出精度有影响,又怎么处理?
4, c66现在是去掉了,R61,C67现在是用10k,100pf在调和去掉c66的效果差不多,有轻微改善,然后就下班了,我上班再调整成1k,100pf试试,
5, c62用的是1nf,改成100pf时5v在电流环转电压环控制时会回不到5v,会过冲到5.2v几秒才回去,c51还没改过,应该会和c62效果差不多,改小了电压回不去,改大了控制响应速度又慢了,一
6, R50这样接不能到电流和电压反馈环路中去,对环路没效果,用10K只能给输出缓冲电容放电,能回零点,但接进去又会影响到测量结果,还真不知怎么接才好好,请指导一下
再次感谢指导 |
