回复: 23
100套网口(协议兼容modbus tcp或者西门子300协议都行)plc
发表于 2017-6-15 07:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目需要100多个这样plc。找了好长时间也没有找到合适的产品。只有定制了。坛友们有这样的成品产品不?
带网口(主从站协议,最好是modbus tcp;西门子300协议);SD卡(可选,离线更新程序);2个485(西门子3,8,5定义),DB9串口;8AI(2路电流0-20ma,6路NTC 10K);可不要扩展口;2个AQ最好10v电压的。继电器输出,数字量输入14个输出10个
发表于 2017-6-15 08:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
一般是CPU+扩展模块,大部分PLC都能满足你的上述需求吧。比如贝加莱、施耐德、欧姆龙、台达等。
出0入98汤圆
发表于 2017-6-15 10:26:21 | 显示全部楼层
西门子300你确定他的MODBUS不收费?
发表于 2017-6-15 10:27:26 | 显示全部楼层
买还是卖?标题不能说明内容
发表于 2017-6-15 10:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
工业用的从来没有看到有NTC测温的,这个只能定制。
发表于 2017-6-15 10:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
通用的PLC,没有见到NTC测温的。手机没法修改内容。
发表于 2017-6-15 12:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
德国有个欧鹏全兼容西门子300
发表于 2017-6-15 12:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
新的西门子1200,1500自带modbus tcpip
发表于 2017-6-15 13:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
可以用西门子1200,然后用NTC变送模块!
或者看看国产plc,永宏 矩形品牌
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:14:45 | 显示全部楼层
买,肯定是定制。NTC测温在制冷空调行业那是常用器件
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:15:30 | 显示全部楼层
有成品或者成熟方案的最好。这属于混合型PLC
发表于 2017-6-16 18:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果只需要从机的话,卡乐的pco系列就能满足你,主机可能无法支持tcp,从机没问题,串口扩展可选,可能不够。详细上官方网站看吧。
发表于 2017-6-16 18:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
离线更新程序有专用的小老鼠,非常简单。大量用在工业空调及冷水机上。
发表于 2017-6-16 18:45:06 | 显示全部楼层
我最近也遇到特殊定制的RTU产品了,技术规格竟然要蓝牙、wifi、SD卡、USB接口,唉..........真心难找!
出10入18汤圆
发表于 2017-6-16 19:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
activeleo 发表于 2017-6-16 18:45
我最近也遇到特殊定制的RTU产品了,技术规格竟然要蓝牙、wifi、SD卡、USB接口,唉..........真心难找! ...
不是真心难找,是需求瞎JB扯蛋
发表于 2017-6-17 09:49:59 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2017-6-16 19:05
不是真心难找,是需求瞎JB扯蛋
出350入477汤圆
发表于 2017-6-17 12:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
不是真心难找,是需求瞎JB扯蛋
萝卜标,你不是那个萝卜。所以不用做了
出10入18汤圆
发表于 2017-6-17 13:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
redroof 发表于 2017-6-17 12:18
萝卜标,你不是那个萝卜。所以不用做了
哈哈,怀疑提需求的是个种萝卜的
出350入477汤圆
发表于 2017-6-17 14:03:37 | 显示全部楼层
qtechzdh 发表于 2017-6-17 13:21
哈哈,怀疑提需求的是个种萝卜的
这种很奇怪的需求,基本上一定是了。
招标的人自己手上有个长的稀奇古怪的萝卜,然后他就按这个萝卜的尺寸挖了个坑,向大家招标买对应的萝卜。。。
正常人的萝卜肯定不可能匹配他那个坑,所以只有他自己才能中标
 楼主| 发表于 2017-6-18 07:22:52 | 显示全部楼层
正规厂家的plc肯定不太满足。但是国内订制品应该可以。
1、谢谢 adongliu,卡乐的PC价格太高了。
2、离线更新程序有专用的小老鼠?这是什么东西?
发表于 2017-6-18 10:27:54 | 显示全部楼层
2、离线更 ...
IROPZKEY00 这是离线下载器的备件号。
如果成本敏感的话可以使用西门子200系列加国产NTC扩展模块(或原装的模拟电压输入,自行计算温度值)及modbus tcp 转串口模块或国产的CP243 模块来做,但是稳定性就未知了。相对卡乐的系统要便宜很多了。
发表于 2017-6-18 10:34:23 | 显示全部楼层
http://www.gipeng.com/product-126.html
这个加一个扩展模块基本能满足你的需求。
发表于 2017-6-19 22:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
了解一下,以备后续
 楼主| 发表于 2017-6-21 06:28:56 | 显示全部楼层
有了新方案:从站不用带网口,有串口即可。
从站串口---RS485---串口转网口服务器---网线/光纤--PC软件
巨朋的用过
GMT+8, 2024-7-27 21:19
